Текущее время: 19 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:20
Добрый день!!!
LA-6753P REV:1.0
Проблема такова, изначально ноут не включался как попал ко мне, был кирпич, после замены
Чарджера PU301 ISL6251
и ключей PQ310-PQ313 -- один из них был пробит, заменил оба
и еще 1 транзистора PQ 202-был пробит, плата после этого завелась и все работало собрал его включил, минут 20 проработала и
отключился, после включение кнопки нажатия,ноут "как бы " включается индикатор на кнопке включается сек.3 и тухнет и кулер так же, потом сек через 5-10 вообще перестает включатся, пока заново не отрубишь и не включешь
разобрал, проблема опять чарджер и ключи, и ключи PQ310-313
заменил их снова , все ноут включился отдал клиентам, через пару дней приходят говорят , опять не включается.
Разобрал его, проверяю, опять накрылся чарджер и ключи оба PQ310-313
и заодно проверил напряжение, дежурка есть, а вот на оперативки 0
еще нашел возле Q8 транзистора КЗ кондер и пробитый ключ pq302
и еще заметил на перемычке PJ401 сопративление там 150 Om, поискал куда ведет думал на сеть, разомкнул J8 , со стороны сети высокое сопротивление, а с другой так же 150 Om, так что не сеть.
все дохлые детальки заменил, сейчас ищу в донорах чарджер, и боюсь что опять не долго проживет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:44
Нормальное сопротивление для 3VALW
ключи PQ310-313
Цепь заряда АКБ, с чего бы им умирать вообще.
Проверьте PR324, PR317, PR318 на соответствие номиналам.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:18
думаю может сама батарея что гонит, но она питание держит
PR324
0.02_1206_1%------- замеряю там 0,07 Ом
PR317
20_0402_5%------21 Ом
PR318
20_0402_5%---21 Ом
как бы тут все внорме
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:39
Посмотрите плату на наличие изолирующих прокладок. Часто бывает теряют в предыдущих мастерских, а потом как клавиатурой начинаешь пользоваться метал к плате прижимается вот и закорачивает. Ну и конечно необходимо присмотреться к блоку питания. Не давно купил партию блоков у старого поставщика, всегда отлично работали, а тут бук попал после залития, разобрал почистил, дай думаю включу его проверю (от ЛБП пускался). Взял новый блок подключил, нет реакции на кнопку. Разбираю, делаю замеры: Шим дежурки по 3в сгорел. Меняю шим, включаю снова и тут же он горит. Снова меняю, ставлю другой блок - работает.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:59
Может попробовать заменить батарею. Греется тоже посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 07:18
Да нет батарея не греется, норм работает вроде бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Про блок питания согласен, вроде бы осцилом смотрел импульсов сильных на нем нет , думаю блок не подсажен
---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ----------
И вот думаю еще на оперативке на дросселе 242 Ом не маловато ли будет сопративление
А так у меня все плата готова к старту, все запчасти нашел
на остальных дросселях все нормально
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 10:14
Проверьте буст цепочку - PR328, PC316.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:49
проверил, резистор там
PR328
0_0603_5%---- показывает 0,1 Om
PC316
0.1U_0603_25V7K---он на КЗ не звонится
и за одно проверил,
PD304
RB751V-40_SOD323-2 -- тоже целый
---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ----------
Как бы все опять все элементы были убитые заменены, и + 1 кондер и ключ, завелся все он работает, но не знаю опять как долго протянет
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 25 секунд: ----------
не поверите
ноут опять накрылся, проработал он у меня 1,5 часа, температура правда была около 81 градуса , немного многовато,
работал, решил выключить его , и на другой стол убрать на тест по дольше, и тут включаю и опять та же песня, я уже не знаю что делать, опять скорей всего ключи и чарджер сдохли
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 40 секунд: ----------
и все таки на PL 401 сигнал +3VALWP там 145 Ом мне кажется для дежурки это маловато ??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:01
BATT+,на PR324 напряжение в мВ во время заряда?
Без батареи тестить, то как?
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3070
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
8824
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки
silentmail
3211
22 июн 2015, 23:22
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 25
