Текущее время: 19 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: g780 (la-7983p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:15
Было замыкание VIN rt8205 на землю (15 и 16 контакт). Полагаю rt8205 под замену?
VREG3 0В
VREG5 0В
ENTRIP1 0В
ENTRIP2 0В
VIN 19В
 Заголовок сообщения: Re: g780 (la-7983p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я не возражаю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:02
Включать СЗУ со снятым rt8205 можно? После замены начал греться pq401 и плавает напряжение на 16м контакте.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
НИКОГДА не подавай питание со снятым ШИМ который работает на внешних ключах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:27
Спасибо. Не буду. Продолжу когда затопят, ато холодновато мелкий ремонт делать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:49
Если предположить этот вариант, что произойдёт? Написано будто страшно всё будет...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В 5-7% случаев ничего не страшного будет.
А ты проверь - надолго запомнится...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:53
Распаяйте PJ402, PJ403 и померьте сопротивления относительно земли с двух сторон.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:27
pj402 0 и 647
pj403 11 и 8к
так понимаю по +3V искать кз нужно
на PL401 кз нет
промерял по схеме всё +3VALW, похоже мульт мёртв + pq403 и pq401 пробиты
печально :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:55
Проверить на "пробитие" PU502 и U67 по +5VALW.
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:13
снял мульт, замыкание на +3valw осталось ( ищу дальше...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:45
можно ли определить по линии +3valw кз методом лбп? мульт снят, pj402 и 403 распаян. всю схему пролистал, всё проверил, не могу найти кз :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно и ЛБП.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:27
PJ1 или U40 разомкните (смотря что стоит).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:12
лбп показал на север slj8e, разомкнутый pj1 аналогично ((( похоже север под замену? а насчёт мульта я погорячился, возможно и жив он.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 12:58
Заказана новая м/п. Слишком много повреждений, чинить нецелесообразно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) после прошивки мульта ноут не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
AL._.EX
30
7727
26 янв 2019, 15:21
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
15292
11 ноя 2017, 21:51
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается
Малахов Максим
1983
29 мар 2018, 12:11
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (la-7983p rev 1.0) не включается после выключения из ОС
ajax329
14 мар 2019, 13:29
ajax329 Перейти к последнему сообщению
