Текущее время: 18 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: DV7-4267CL (DAOLX8MB6E1 REV E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 11:11
Принесли в ремонт с дефектом нет старта ноутбука дунул на север 216-0752001 ноутбук запустился. Согласовал с хозяином замену севера, поменял ноут не проходит инициализацию, думал сдул компанент просмотрел всю плату все на месте, потом дунул на видеочип 216-0774211 и ноут заработал. Вопрос вот в чем есть ли сигнал типа сброса как у севера когда он запускается снимает сброс и как он называется.
P.S. посткарта до того как дунул на видеочип показывала 00 посткод и мигал клокер, после прогрева видеочипа посткоды побежали.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4267CL (DAOLX8MB6E1 REV E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:38
А почему отбрасываете вариант дохлого чипа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-4051nr (daolx8mb6e1 rev e) нет изображения
Kinetic_servis
22 июн 2016, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3170sr (daolx8mb6e1 rev e) нет инициализации
alexeygarkusha
09 авг 2017, 11:55
alexeygarkusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4672
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], in062, kamalkharbanda, заур и гости: 34
cron
