Текущее время: 11 май 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:54
Нет реакции на кнопку включения после замены юга bd82qm67 slj4m на данной плате, до замены включался. После загрузки ОС появлялись артефакты на 30 секунд но только при работе от батареи.
Напряжения 3,3 и 5В есть на кнопке есть, биос шил. Потребление 10мА что бы не делал. Юг менял дважды, во время второй замены соскочил датчик и сдвинул резистор. Был ли он там один не понятно. Нужно подробное фото расположения элементов возле биоса. Вот тут:
Какая то проблемная модель этот HP 8460р. Есть такой же только с видео от АМД (6050A2398501-MB-A02). Тоже после загрузки ОС появляются артефакты но постоянные, заменил видео - старт есть, изображения нет, заменил юг - старт есть, изображения все равно нет.
Если кто то менял на данных моделях чипы прокоментируйте. Из за чего артефакты в первом случае (проц и оперативу менял)? Есть ли смысл менять юг, вывод изображения через него со встроенным и дискретным видео или через видеочип в случае дискретного? На подходе еще с десяток с такими проблемами.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 21:16
Заблокирован
Имеется только BoardView
INVENTEC CLASH UMA F2B CLASHUMA-6050A2398701-MB-A02
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:24
Так даже лучше, дайте ссылку или скиньте на почту если не затруднит: arseniy.senia@yandex.ua
 Заголовок сообщения: Re: HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:23
Припаял куда надо резистор - все заработало. Спасибо человеку за boardview.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Restarts continue .. No display
atree2011
14 апр 2016, 19:19
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается
storage1984
07 дек 2016, 15:11
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
FRD
12 апр 2017, 10:39
soscomputer2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт
r51531
3464
15 авг 2017, 14:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8460p (6050A2398701-MB-A02) Отключить дискретную видеокарту
grinkiv
02 май 2019, 23:38
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet и гости: 46
