Текущее время: 11 май 2024, 16:05
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки Добавлено: 01 дек 2015, 21:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
WiSe26rus писал(а): Не подключая матрицу там по нулям нет напряжения Здрасте приехали, а с чего оно там появится если бук знает что матрицы нет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки Добавлено: 01 дек 2015, 22:27 |
WiSe26rus писал(а): да и схему не смог найти Правда? а вы вообще искали? вот она
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки Добавлено: 01 дек 2015, 22:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
WiSe26rus писал(а): На 27-0в, на 28-1.10в, да и схему не смог найти не поделитесь может у кого есть? исходя из схемы - включение подсветки и регулировка яркости растет из мульта - кв930
WiSe26rus
Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки Добавлено: 02 дек 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2015, 18:24 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 16 Откуда: Россия,г.Краснодар
sergey_248_38 писал(а): WiSe26rus писал(а): На 27-0в, на 28-1.10в, да и схему не смог найти не поделитесь может у кого есть? исходя из схемы - включение подсветки и регулировка яркости растет из мульта - кв930 Замерил напряжение на кв930 на 25 контакте invt_pwm и оно составило 0.65В а на коннекторе не кого выходит где то по пути обрыв , и еще у клиента узнал после чего пропало изображение , воспользовался автомобильной зарядкой для буков
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки Добавлено: 02 дек 2015, 20:48 |
R1654, R1655, R1657 нужно проверить по цепи яркости, а по цепи включения подсветки - можно приподнять 105-ю ногу мульта проверить на ней сколько без нагрузки, а также проверить D5, R1672, R1677, R1670 - и подтяжка через R1670 к 3В (+3VS).
WiSe26rus
Заголовок сообщения: Re: K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки Добавлено: 03 дек 2015, 18:48 |
sergey_248_38 писал(а): R1654, R1655, R1657 нужно проверить по цепи яркости, а по цепи включения подсветки - можно приподнять 105-ю ногу мульта проверить на ней сколько без нагрузки, а также проверить D5, R1672, R1677, R1670 - и подтяжка через R1670 к 3В (+3VS). Поднял 105-ногу без нагрузки 3.30В , d5-диода вообще нет там свободное место, напряжения включения подсветки есть на коннекторе , нет напряжения по цепи регулировки яркости
