Текущее время: 10 май 2024, 01:33
Denis1112
Заголовок сообщения: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 30 ноя 2015, 23:19 |
Сообщения: 23 Откуда: Гуково
Добрый вечер уважаемые специалисты.
Проблема заключается в том, что не выводится изображение на матрицу ноутбука. Что было сделано:
- подключал другую матрицу (заведомо рабочую естественно), изображения нет, есть подсветка, которую можно регулировать по клавише fn+f5(f6).
- подключал свою матрицу, к другому ноутбуку. Изображение есть.
- на внешний монитор, изображение без проблем выводится.
На родной матрице нет даже подсветки. Также наблюдается не совсем понятный нагрев CPU, GPU и южного моста (после включения, сразу в биос захожу, и в течении нескольких минут происходит нагрев) примерно до 50 градусов (пальцем пару секунд могу удержать и всё).
Спасибо.
Denis1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 01 дек 2015, 10:13 |
Алексей писал(а): А вы что, без СО включаете и щупаете чипы? Нет, СО на месте.
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 02 дек 2015, 07:34 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
у этой модели частые проблемы со шлейфом на матрицу. обламываются провода на изгибе. размотайте шлейф да посмотрите, возможно ваш случай Цитата: Измерение напряжений на разъеме матрицы. с нумерацией ног вы ошиблись, там где 1 нога у вас 40 поищите даташит на вашу матрицу, там есть распиновка разъема.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 02 дек 2015, 08:31 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
Denis1112 писал(а): Измерение напряжений на разъеме матрицы.
16 - 18 - 18.82v Даже если учесть обратную нумерацию, что-то питание подсветки у вас не там где положено. Странно как-то.. А шлейф на паре таких ноутов я тоже менял.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 02 дек 2015, 09:58 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Piter-D писал(а): А шлейф на паре таких ноутов я тоже менял. Думаю тут все меняли шлейфы на этом аппарате, asus их под платные ремонты вагон завёз ибо летят только в путь.
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 07 дек 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 18:49 Наличности на руках: 29.42
Сообщения: 59 Откуда: СССР
Добрый вечер. Со шлейфами у этих буков явная проблема ,см. фото. Перетерто и коротнуто в районе петли. На разъеме MB одна лапа выгорела в уголь. На внешний монитор тоже выводило изображение ,но на внутренний только подсветка была! Заказал шлейф всё ок.,теперь бьюсь с зарядом АКБ , диод заряда горит оранжевым ,а заряд не идет.Видимо мульт приказал долго жить.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 08 дек 2015, 15:23 |
Denis1112 писал(а): Мультиметром, прозвонкой проблем не выявлено Вообще не показатель пруф
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. Добавлено: 26 дек 2015, 11:48 |
Так шлейф замени сначала...
Denis1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2016, 21:15 |
Приехал шлейф, подключил - всё работает. Спасибо всем. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды: ---------- # Решено. P.S Через месяц напишу как он в работе, китайский шлейф ;)
