Текущее время: 22 май 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CB) шумит кулер
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 04:32
пришел с убитым видео.В клиента нима денег на замену видео и пришлось переделать на uma,Чип сразу снял-запустился без проблем.В диспетчере показал встроенное видео,разрешение подхватило само.Все без проблем.Но кулер на полных оборотах.Есть аналогичная тема
viewtopic.php?f=40&t=38921&p=286584&hilit=%2Ak56cb%2A#p286584
Биос переливал и CB и CM,реакции никакой.В биосе настройки не для упр.кулером.Ставил уже и фанспид-изменений никаких.
Как убрать обороты кулера.Может у кого есть подходящий биос для этого ноута???
Решений в инете не нашел к сожалению :-(
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) шумит кулер
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 08:50
Подбирайте BIOS по аналогии с этим
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:40
Попробуйте такой, если ok допишете серийники, MAC, ключ...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:13
не получилось :-(
Попробую разрулить аппаратно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 21:51
не получилось программно.Кулер 4-х проводный,
красный-5В
черный-корпус
желтый-счетчик оборотов
синий-управляющий оборотами кулера.
Управление не работало,подкидывал на другой ноут.То есть сразу максимум и изменения оборотов нет.
Поцепил на крен 3,3(отдельно)+ еще диод влепил последовательно чтобы уменьшить напряжение.Нагружал аидой(сервис 100%)-больше 54градуса не подымалось на протяжении получаса.Кулер 2800 оборотов,не шумит.При просмотре фильма-43 градуса.Обороты смотрел фанспидом,Клиента предупредил про изменение схемы кулера или покупать новый.
Говорит что в игрушки не играет-только для учебы ну и иногда фильм просмотреть.
спасибо всем откликнувшимся.Может и биос помог бы но кулер подвел.Ноут попал после ремонта ко мне и когда он накрылся неизвестно.
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5765
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emc 2632 (820-3437-b) шумит кулер
в форуме Apple
jarus.tb
28 авг 2015, 15:26
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5423 (dmb40 intel mb 11289-1) Шумит кулер
в форуме Dell
Pirate_MDL
2706
21 авг 2017, 15:57
Pirate_MDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер
Darkshadoff
12
1941
02 авг 2019, 20:31
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 38
