Текущее время: 11 май 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:32
Привет форумчани. Нужна помощь.
Dell Ispirion n5050. При включение нет изо. С флешки инициализация не присходит. Все основные напряжение есть, кроме VCC_GFXCORE_AXG.
Проц: intel b950.
hub: BD82HM67
Прошил биос, заменил флеш биоса, поставил другой проц (у меня был проц B820), заменил шим проца ISL95831, все равно нет изо. Пост карты нет. Осцелографом посмотрел LPC шины, есть шевеление. Каму знакома такая неисправность? заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 23:16
Было что то подобное, решилось заменой хаба. Но тут при условии что все напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:53
я забыл напесать, что после запуска динамики пикают 2 раза. Я заменил и озу тоже, но нечего не изменился!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:02
Вообще это вроде как память не видит. Тут все таки код остановки надо бы посмотреть, а учитывая что нечем и все напряжения в наличии и соответствуют (ничего не просажено) менять PCH. Опять же если BIOS 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:09
Биос взял из оффсайта. попробывал даже из форума. все пикает 2 раза....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:23
питание на видеоядро проца появится после того как память будет проинициализинована.
проверьте питание памяти 1,5в , а так же есть ли напряжение для терминации 0,75в.
если там все нормально, смотрите на слотах памяти питание SPD чипа и DATA/CLK осциллом, есть ли там что нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:10
на слоте озу SPD 3.3v не было. потом я под микроскопом посмотрел, между 204 и 205 ногах слота озу обнаружил кусочек незнаю чего, снял пинцетом и ноутбук заработал.... пока не закрываю тему, посмотрю как себя будет всети ноутбук в долнейшом!
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 40 секунд: ----------
Спасибо за подсказку. Работает нормально!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3726
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но
в форуме Dell
apollo
1757
22 окт 2016, 22:26
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Помогите опознать сопротивление
в форуме Dell
K-Man
28 авг 2017, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: horus4egy, YaCy [Bot] и гости: 13
