Текущее время: 09 июн 2024, 07:05
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 30 ноя 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
привет. вроде бы все раньше искалось просто, но тут случай не тот. никак не могу найти виновника, почему пробивает транзюк. при подкл БП лампочка около кнопки вкл дергается зеленым, и гаснет, идет дымок около транзистора PQ9202. если подключить к ЛБП то греется только PQ8702. Но дело не только в нем. звонится транзистор PQ9101 насквозь, выпаял-он целый. звонятся много кондеров, их тоже выпаивал-они целые. менял шимки с донора 2 штуки(3я на доноре пробита). звонятся PC8737,PC8736,PC8735,PC8734 но и они целые. помогите разобраться с этим чудом. нашел несколько тем похожих http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62202 и http://www.rom.by/forum/ASUS_K40AB_rev_ ... _zashchitu. сначала тоже БП в защиту уходил, сейчас лампочка чуть гаснет на нем....не могу понять что пробивает этот транзистор. ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- сопротивление на разъеме относительно земли 102 кОм ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- на катушке L6001 102кОм сопротивление..если менять полярность то 0,8кОм ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- да, забыл сказать что менялся север тут..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 30 ноя 2015, 17:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Yar.Satellite писал(а): не могу понять что пробивает этот транзистор Yar.Satellite писал(а): звонятся PC8737,PC8736,PC8735,PC8734 но и они целые. КЗ у вас по 5 вольтам. Лбп на 5 вольт и смотреть что греется.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 30 ноя 2015, 17:10 |
V01demar писал(а): Yar.Satellite писал(а): не могу понять что пробивает этот транзистор Yar.Satellite писал(а): звонятся PC8737,PC8736,PC8735,PC8734 но и они целые. КЗ у вас по 5 вольтам. Лбп на 5 вольт и смотреть что греется. а ток 2 А так и оставлять? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- да, забыл сказать, что транз который все время пробивает, его щас заменил. ЛБП выставил как 5В и 2А, потребление 0.1 как только вешаю щуп. потом 0А.ничего не греется ---------- Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: ---------- по схеме глянул где там pq8702, рядом шим PU8701, заменил ее с донора(не факт что жива), теперь ничего не пробивает, но она сильно греется. буду искать рабочую сначала. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 14 секунд: ---------- нашел еще одну шим, поменял, сейчас ничего не греется, но аппарат не вкл. ничего не пробивает. единственное, что при подкл БП слышен едва треск около кнопки вкл. никак не пойму откуда он звучит ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- шим стояла CL=cb, поменял на CL=BJ, сней вот тот самый треск, щас поставил CL=CB снова она греется быстро....блин..засада
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 11:33 |
V01demar писал(а): Подождите всё менять. Давайте начнем с измерений. Сопротивление на PJP8709 и PJP8706 относительно земли. И еще сопротивление после pr9202. на PJP8709 - 0.4 ом на PJP8706 - 3,03 кОм на pr9202 - 7,3 МОм, с той и др стороны. после этого падает но оч медленно.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 12:48 |
Yar.Satellite писал(а): ЛБП выставил как 5В и 2А, потребление 0.1 Yar.Satellite писал(а): на PJP8709 - 0.4 ом Подключайте лбп к PJP8709 и смотрите что будет греться.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 13:34 |
V01demar писал(а): Yar.Satellite писал(а): ЛБП выставил как 5В и 2А, потребление 0.1 Yar.Satellite писал(а): на PJP8709 - 0.4 ом Подключайте лбп к PJP8709 и смотрите что будет греться. правильно ли понял?(фото 2) подключил у меня такая ситуация - не могу понять что греется. напряжение повышать можно?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 14:34 |
V01demar писал(а): Да, всё верно. Выставляйте 5 вольт и медленно повышайте силу тока. итак, я поднимал ток до 3, 03А грелся транзюк PQ8703. поменял его. после этого снова выставил ток на 2А и подключил - потребление 0,9А - это нормально?просто не стал пока плату включать
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 15:36 |
Yar.Satellite писал(а): грелся транзюк PQ8703. поменял его. после этого снова выставил ток на 2А и подключил - потребление 0,9А - это нормально? Уже хорошо, но ток почти в 1 ампер это много... Пробуйте, что то должно греться еще.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 15:38 |
V01demar писал(а): Yar.Satellite писал(а): грелся транзюк PQ8703. поменял его. после этого снова выставил ток на 2А и подключил - потребление 0,9А - это нормально? Уже хорошо, но ток почти в 1 ампер это много... Пробуйте, что то должно греться еще. хорошо, работаю дальше.. понимаю так что должно в итоге 0А остаться?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 15:52 |
Yar.Satellite писал(а): понимаю так что должно в итоге 0А остаться? Примерно 0,2 -0,3 ампера , это на рабочей плате.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 17:25 |
V01demar писал(а): Yar.Satellite писал(а): понимаю так что должно в итоге 0А остаться? Примерно 0,2 -0,3 ампера , это на рабочей плате. греется что то в районе шим RT8205C, никак не могу понять что. остальная плата холодная...и когда начинаешь увеличивать ток, то он не увеличивается...
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 17:50 |
Yar.Satellite писал(а): греется что то в районе шим RT8205C Снимите её и смотрите что греется. Главное плату без неё не включайте.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 18:40 |
V01demar писал(а): Yar.Satellite писал(а): греется что то в районе шим RT8205C Снимите её и смотрите что греется. Главное плату без неё не включайте. то что вкл без нее я понимаю, просто если я без нее к 5В, 2А подключу нече не спалю?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 19:00 |
Yar.Satellite писал(а): то что вкл без нее я понимаю, просто если я без нее к 5В, 2А подключу нече не спалю? Нет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 01 дек 2015, 19:32 |
V01demar писал(а): Yar.Satellite писал(а): то что вкл без нее я понимаю, просто если я без нее к 5В, 2А подключу нече не спалю? Нет. сделал как сказали, греется только транзистор PQ8703. но я его менял, и он целый. потребление при подключении бп 1.96А
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 02 дек 2015, 12:16 |
DOMOFON писал(а): Если не понятно, что греется (при очень плотном монтаже) можно .использовать бумагу для факса. это все конечно понятно...делал так, указывает на транзистор... ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- все таки жариться транзюк PQ8703...его снял-подкл ЛБП - щас потребление 0А. скорее вчсего и шим то не рабочая. думаю закажу новую шим, потому как не понятно что он вроде и целый, не звонится - но при этом греется сильно. ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- поставил шим(опять же нет уверенности что рабочая), без транзюка-потребление 0.8А. без шим и без транзюка-0А... ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- щас новую шим закажу, далее отпишусь
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702 Добавлено: 05 дек 2015, 13:59 |
btomce писал(а): Качай даташит на шим,измеряй сопротивление на выходе... если мало,снимай ключи и шим подай с б.п. скачал. получилось следующее: VOUT2(7)-3 кОМ VREG3(8)-106 кОм EN(13)-5,5 МОм VIN(16)-4,6 МОм PGOOD(23)-99 кОМ VOUT1(24)-17,2 кОм ключ снят(PQ8703) пришла новая шим, сопротивление уже с новой шим. потребление 0.8 так и осталось ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- btomce писал(а): Качай даташит на шим,измеряй сопротивление на выходе... если мало,снимай ключи и шим подай с б.п. или вы про входные ключи?около разъема ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- вот еще что нашел. итак, на др стороне платы где видик, север и проц. есть катушка PL9103. на ней сопроивление 0.3 ом. короткое. припаялся, подал 2в 2а, очень сильно греется видик. неужели ему кранты пришел?может быть что еще и видик унесло. пока снимать его не стал. жду ваших ответов.
