Текущее время: 28 апр 2024, 13:16
pomidor2007
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 30 ноя 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 13:41 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: омск
Я пользуюсь Linux, а там, наверное, лучшая программа для работы с флэхами это прога multisystem. Ставит сразу GRUB2 (для UEFI и Linux), Grub4DOS и syslinux ( для всего остального). С помощью нее закидываю на флэху systemrescuecd, kavrescue, drweb liveCD, а потом вручную копирую содержимое двух лучших сборок Win PE (от Xemom1 и NIKZZZZ) в корень флэшки. Потом прописываю в menu.lst варианты загрузки (беру из menu.lst этих сборок). В каждой сборке присутствует прога WinNTSetup, через которую я и ставлю Windows из wim-образа. Образ делаю сам заранее с нужными настройками, твиками и последними обновлениями в режиме аудита, хотя твики можно добавить через WinNTSetup. Установка проходит быстро, т.к. винда PE загружена с необходимыми драйверами. Можно раскатать образ на быстрой машине, а потом вставить диск в родную.
Для тупых ноутов ( типа sony ), которые загружаются через ж..., сделал из дешевой флэхи 2gb usb-cdrom с Xemom1 PE на борту (там от xp pe до 8.1 pe). Хорошо грузится на старых компах, где есть загрузка с usb-cd
На флэху закидываю еще msdos, freedos для прошивки Bios. Еще пользуюсь flashrom под systemrescuecd, но это оффтоп
hdd8181
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 03 дек 2015, 09:20 |
Сообщения: 15 Откуда: Новая Чара
topmasterds писал(а): Я зделал всё проще, скачал образ 7-ой винды, и залил на флешку через UltraISO - Самозагрузка - Запись образа. Всё отлично стартует и устанавливается, по моему самый простой вариант) Аналогично делаю, через UltraISO самый быстрый и простой вариант.
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 21 дек 2015, 13:51 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
Sergej писал(а): До сих пор пользуюсь WinUsbmaker, для оригинальной Windows - самое то... Не всегда самое то)) но вполне ...
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 11 май 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
MamontIt писал(а): что будет если просто образ тупо распаковать на флешку. вроде файлы одни и те же а нельзя, хотя я не пробовал так?.... Если на флешке есть загрузочный сектор и стоит флажок активного раздела, то можно и скопировать. Грузиться скорее всего будет.
MamontIt
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 12 май 2016, 10:33 |
Сообщения: 18 Откуда: Бишкек
Цитата: Если на флешке есть загрузочный сектор и стоит флажок активного раздела, то можно и скопировать. Грузиться скорее всего будет. Спасибо, обязательно испробую)
rexen
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 25 июл 2016, 15:21 |
Сообщения: 5 Откуда: Ростовская обл.
TVmaTVi4 писал(а): Акронисом делают бекап Ну это не совсем "установка". А если железяки разные? Винда легко может потом не запуститься из-за "чужих" драйверов. В XP (не знаю как с другими вресиями) был вариант "клонирования" - несколько раз пользовался при переносе обжитой ОС с прогами на новый системник - средствами самой винды ОС подготавливается для последующего "свежего" запуска - тогда она ищет новое железо и спрашивает драйвера. Сам же давно сижу на SSD с установленной Windows 8 в режиме "To Go" - при установке в любой комп винда запускается и обнаруживает новые железяки - получается "переносной" режим, но без ограничений PE. Короче юзаю этот SSD как флешку с портабельной живой ОС.
