Текущее время: 13 май 2024, 21:28
stanly
Заголовок сообщения: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора. Добавлено: 29 ноя 2015, 02:20 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый вечер!, Ноутбук Dell 1420 (Elsa GM) пришол залитым в районе системы питания процессора и именно драйверов которые управляют ключами питания процессора, при подключении лбп уходил в защиту, было короткое по 19, был пробит ключ по 19V, и я так понял что все 19V ушли на проц, т.к. в режиме стабилизации по току грелись танталовые кондеры под соккетом процессора. С рабочего донора снял и заменил все 6 ключей, шимку (кстате тоже грелась), 3 драйвера управляющие ключами, кз ушло, на PL13 сопротивление со вставленным процессором 5,3ом, без - прыгает 0,7-2,2кОм кроде как нормально, дежурка есть 3,3 и 5V, включаю плату потребление растет где то до 290-300мA падает до 170-180мA, снова поднимается до 290-300мA и выключается, все ето занимает секунд 5-6, за ето время все напряжения успевают подниматься а именно +1.05V_VCCP есть, +1.5V_RUN - есть, 1,8V питение ddr2 есть. +VCC_CORE - не поднимается. скачут какие то десятые вольта и все. на шим проца ISL6260C есть VDD - 5V VIN - 19V есть VR_ON - есть. 3V3 - 3,3V На управляющих ключами драйверах ISL6208CRZ 1- BOOT 4.5V на всех 2 - PWM - 2,45V 4 - LGATE - 0V на всех 5 - VCC - 5V на всех 6 - FCCM - 5V на всех. 7 - PHASE - прыгает до 0,12V и исчезает. 8 - UGATE - прыгает до 0,12V и исчезает.
процессор подкидывал, шим снятый с донора рабочий т.к. на той плате с которой снимал была неисправна дискретка при прогреве плата заводилась и давала картинку, биос не шил наврятле дело в нем, плата так понимаю уходит в защиту т.к. нет питаний процессора. что можно еще проверить, почему не поднимается питание процессора ? спасибо за советы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора. Добавлено: 29 ноя 2015, 12:11 |
stanly писал(а): грелись танталовые кондеры Их заменили?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора. Добавлено: 29 ноя 2015, 16:56 |
morik59 писал(а): stanly писал(а): грелись танталовые кондеры Их заменили? естественно, первым делом, там 3шт были под соккетом, они все были пробиты, звонились накоротко. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- manipulator писал(а): Менять шим проца шим проца заказал, но берет сомнения что дело в нем, сам понимаю что в такой ситуции его нужно поменять, но снял то я его посути с рабочего ноута.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора. Добавлено: 30 ноя 2015, 01:37 |
planetoxod писал(а): PWR_MON ? H_PSI# ? IMVP_VR_ON ? RUNPWROK ? PWR_MON - 0V H_PSI# - при включении поднимается до 0,45V IMVP_VR_ON - он же получается VR_ON - 3,3V т.к. резисторы PR61 и PR63 не распаяны. RUNPWROK - для VR_ON не имеет значения по причине описаной выше. он идет через PR61 сами сигналы RUNPWROK и PMON присутсивуют на пятаках не распаяных резсторов.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора. Добавлено: 03 дек 2015, 00:19 |
Шим поменял, результат такой при старте с родным процессором потребление 0,08A при включении платы, подкинул процессор T3300 , плата включается с потреблением 0,45A и отключается. родному процессору походу полные тапки, далее тестирую на подкидыше, на питании проца по прежнему ничего, при включении все папруги успевают подняться, север успевает нагреться, и проц становиться теплым, походу ето от питания +1.05V_VCCP, но на всех фазах +VCC_CORE нулям, не понимаю почему он не запускается( есть идеи еще ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ---------- вернее не отключается полностью а циклически ребутиться, с кнопки отключается, если включить опять циклический ребут с проседанием потребления до 0,2A.
