Текущее время: 27 май 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:07
Добрый день! Есть ноутбук Lenovo g505, платформа la-9911p rev 1.0, дежурки 3 и 5 вольта есть, при подключении ЛБП, потребление 0.2 ампера, и греется процессор. Подскажите как можно определить в процессоре ли это дело без выпайки процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:42
ну для очистки совести пройтись по обьвязке кз поискать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:44
Ну если при подаче питания проц начинает греться то скорее всего ему тапки, прозвоните Data линии на Usb портах, скорее всего битые.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:55
Я что то слышал что можно отпаять дроссель питающий процессор, а вот дальше что так и не понял
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:55
Верхние ключи по питанию процессора прозвоните.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:26
Дело было все таки в проце, всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P REV 1.0) Как определить неисправность процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этой плате особо ломаться больше нечему - на плате стоит мульт и APU (проц, хаб и все остальное в одном).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) замена процессора
Belebirda
14 май 2016, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) Артефакты и мерцание после перепайки процессора
Декс
1244
09 окт 2019, 22:25
Декс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9911p) помогите определить номиналы резисторов
eugkov
05 фев 2019, 09:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal la-9911p) Определить номинал резистора
Demon_i
09 янв 2020, 20:16
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
