Текущее время: 08 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Asus G73JH (G73 REV 2.0) Не изменяется частота
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:46
Имеется ноутбук Asus G73JH.
CPU работает на частоте 933MHz и множитель х7.
При нагрузке множитель не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G73JH (G73 REV 2.0) Не изменяется частота
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 23:53
а другой цпу как? пентиум например?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:59
Точно не софт? С флэшки ,в лайв оси ,в аиде если нагружать тоже самое ?Банальный сброс или прошивка биос делалась ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 19:46
Родной CPU - SLBQG - i7-740 (Clarksfild).
Для проверки был заменен на i7-720.
С этим CPU скрин и сделан.
Хотя оба проца на ноуте MSI летают как положено.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Систему пробовал и 10 и 7.
Зашит последний биос (213)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
вопрос так и не решен. Так и работает.((((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 10:27
бп родной?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 13:33
Mножитель не меняется при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 13:58
Если биос прошивал я и ОС менялась, то на смотреть осциллографом скважность с фаз питания проц под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:24
Извините. Тему упустил, так как ноутбук забрали и решили что пусть работает как работает.
Увы проблема не решена и так и осталась открытой....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73JH (G73 Rev.:2.0) Греется видеопамять
valeryanych
3650
24 сен 2015, 00:22
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73JH (G73 rev.2.0) Как прописать в биос другую видео карту
mashder
1200
31 дек 2020, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73jh (g73) выгорают полевики проца
techno_rock
13 сен 2014, 12:28
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73Jh (G73Jh) Выключается на пост коде 62. Нужен vBios.
FatalError
17 ноя 2016, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео
punkt87
1548
12 ноя 2020, 04:56
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Afanasij93, alev, azovets, densky59, Google [Bot], Jackson54, Nata@Nata, preysm и гости: 55
