Текущее время: 02 май 2024, 19:08
Заголовок сообщения: Asus m51T не работает выход на наушники. Добавлено: 29 июл 2011, 21:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Всем добрый вечер. Принесли указанный аппарат, надпись на кейсе - PRO57T, плата - M51T v2.0 с диагнозом - не работает в WIN7 звук. При первом включении - ошибка драйвера. Если выключить штатным образом и сразу включить - все нормально, звук проигрывается, но только встроенными динамиками. На подключение наушников реакции нет. После вскрытия был найден пробитый UM6K1N, заменил - реакция на наушники появилась. Но звука на них нет. Так-же был обнаружен полностью залитый флюсом звуковой кодек. Отчумазил - появились вопросы, у кого есть аналогичная плата в разборе, прошу подсказать: В обвязке кодека отсутствуют несколько конденсаторов: 1. проходные с 14 и 15 ножки, 1мкф (я так понимаю, как раз выход на наушники) 2. блокировочный на 6 выводе (22 пф) 3. блокировочный на 48 выводе (100 пф) Номиналы написал согласно схемы M50VM, все емкости находятся напротив своих выводов. Что из обозначенного должно быть, а где пустые площадки (за первый пункт я уверен, уже запаял, по пп 2 и 3 грызут сомнения).
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T не работает выход на наушники. Добавлено: 30 июл 2011, 11:39 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
igils писал(а): Номиналы написал согласно схемы M50VM, все емкости находятся напротив своих выводов.
Кодек какой используется?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T не работает выход на наушники. Добавлено: 30 июл 2011, 12:52 |
_AVP_ писал(а): если на схеме кондер есть и не написано что-то типа "no stuff" он должен стоять Схемы нет. Автор ориентируется по схеме от M50VM... У Реалтека много кодеков HDA.
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T не работает выход на наушники. Добавлено: 30 июл 2011, 20:43 |
Досталась с ALC660. Что должно быть - не знаю, может он, а может ALC662 / 663. Думаю, в понедельник мне это точно скажут. Пока впаял все, что обозначил и поставил драйвер Vista_Win7_R263.exe Звук переключается, выход есть как на динамики, так и на наушники. Но все равно жду по реальной плате, не перестарался ли я. Проблема с ошибкой драйвера при первом включении все же вылезла 1 раз, после перезагрузки - все нормально.
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T не работает выход на наушники. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2011, 19:01 |
Ноутбук отдан клиенту, звук нормально переключается. Всем спасибо, тема закрыта.
