Текущее время: 04 май 2024, 23:56
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dell 1330 (Thurman UMA) зависает после проверки Bios Добавлено: 04 дек 2015, 15:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему немного не тот Дзержинск :)
slavik5514
Заголовок сообщения: Re: dell 1330 (Thurman UMA) зависает после проверки Bios Добавлено: 18 янв 2016, 15:56 |
Сообщения: 97 Откуда: Замоскворечье
Просто менять нет смысла, так только проблем больше будет, а работает она просто,- с неё на затворы полевиков приходят импульсы, то на верхний для заряда индуктивности, то на нижний для разряда её-же, чтобы снять снеё обратную ЭДС самоиндукции и так цикл за циклом, но для того, что бы это произошло на эту микруху еже-ли она рабочая, должен прийти разрешающий сигнал для разрешения работы!
Заголовок сообщения: Re: dell 1330 (Thurman UMA) зависает после проверки Bios Добавлено: 19 янв 2016, 15:07 |
slavik5514 писал(а): то на нижний для разряда её-же, чтобы снять с неё обратную ЭДС самоиндукции Неверное понимание принципа работы ШИМ. Верхний ключ открывается и на замом деле "заряжают" индуктивность (насыщает сердечник). Затем нижний ключ быстро и резко замыкает индуктивность на землю. В результате накопленная в сердечнике энергия идёт в нагрузку. Далее стаят конденсатор(ы) чтобы сгладить пульсации.
