Текущее время: 05 июн 2024, 01:14
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c669 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 05 дек 2015, 09:59 |
Это не транзистор, а мсх. Чтобы на выходе было 5В, надо чтобы USB_EN# был низкий. # после названия сигнала означает инверсию.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 05 дек 2015, 10:16 |
Нагрузку не держит значит.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 05 дек 2015, 10:48 |
Если +5VALW пропадает (1 нога), то ноут вообще выключиться должен. Указывать "по шагам" - не буду, увольте.
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 05 дек 2015, 11:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Подождите пропадает +USB_VCCA но не +5VALW он остается специально еще раз проверил,я так понимаю что дело в обвязке USB, но что именно не понимаю на замыкание относительно корпуса проверил ничего подозрительного не увидел. Ноут не выключается работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Чтобы на выходе было 5В, надо чтобы USB_EN# был низкий. # после названия сигнала означает инверсию. Судя по этому значит USB_EN# опять подымается при нагрузке, а этот сигнал идет напрямую с 84ноги мульта, если я все правильно понимаю то мульт под замену? Я все правильно понял?
Size
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 06 дек 2015, 10:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Судя по этому значит USB_EN# опять подымается при нагрузке, а этот сигнал идет напрямую с 84ноги мульта, если я все правильно понимаю то мульт под замену? Я все правильно понял? К чему догадки. Включите ноут, вставьте флешку и посмотрите поднимется ли USB_EN# в неактивное состояние или нет. Но обычно я такого не встречал.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 07 дек 2015, 16:22 |
Я бы G528 менять уже начал.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB Добавлено: 07 дек 2015, 17:52 |
Сдается мне, USB разъем на неправильный заменен. Вот и вырубает по защите при подключении USB устройства.
