Текущее время: 28 апр 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: Asus R9 290X
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:25
Отдали не рабочую видеокарту хотелось бы починить но что то мне подсказывает что чип труп, сопротивление гпу 1ом притом что щупы если замкнуть 0,2 ома это получается всего 0,8ом на гп, прав ли я?какое примерное сопротивление гпу должно быть?. Карта в винде не определяется, и светодиод на плате не загорается думаю напруги не подымаются, опыта мало таких делах. Дальше диагностику не делал, буду рад вашим советам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290X
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 21:46
может быть вполне нормальным - 0,8 ом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:19
полазив по форумам люди пишут 2-2,5ом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 15:14
Проверь сопротивление на дросселях питания ГПУ и памяти, если на дросселях ГПУ 1 ОМ а на памяти в норме , сними чип и проверь без ГПУ. могли шары под подложкой ГПУ с липнуть, или под кристаллом. Если на всех дросселях якобы 1 Ом ..тогда ищи что по питанию пробой .
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 19:11
Не проще будет снять дросселя и этим самым отсоединить питание от ГПУ, ну и звонить их по отдельности?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 13:36
гпу дохлый оказался все таки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290x черный экран
dontsaygg
21
7472
26 фев 2018, 11:46
igorokis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290X 4Gb робочий биос.
kinash
07 фев 2018, 03:21
kinash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 290x 4gb
ArhangelSM
29 окт 2020, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 290x не определяется.
Zvik
09 мар 2021, 22:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена R9 290 на R9 290X
ivanshark
2324
05 авг 2020, 18:06
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, noteron, novakov, yked и гости: 31
