Текущее время: 09 май 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 15:14
Не стартует.
Дежр +5v +3v присуствует.
Биос перепрошили
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:06
Примерно :
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Еще после того как юг уже заведется
19)Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)
у меня вот для людей которые пишут — не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:35
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011.) Не вкл.+коротишка
desertearch
11 мар 2016, 00:31
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В
HHughes
13
4635
20 ноя 2016, 16:51
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 12:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garin1989 и гости: 50
