Текущее время: 08 май 2024, 22:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RA0APP
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 06 дек 2015, 12:01 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго времени суток! Предистория такова: Пришел ноутбук с замыканием между слоями, прожечь не получилось решено плату заменить, купил здесь на форуме такую же б\у плату но UMA . При включении оказалось что она работает только на внешку, заменил хаб BD82HM65 на новый картинка появилась но при сборке оказалось что АКБ невозможно подключить так как колодка АКБ на этой плате ниже по высоте, поставил колодку с дохлой платы пошла зарядка, но если попытаться включить ноут без адаптера он не реагирует на кнопку. При этом нет дежурок 3,3V и 5V, нет питания БИОС. АКБ исправен, проверен на другом ноутбуке. На АКБ BAT_IN#--0.3V, BAT_SCL--3.3V, BAT_SDA--3.3V. На 18 ноге шима дежурки сигнал 3.3V_5V_EN при подключенной АКБ 0V,с адаптером 3.3V, значит мульт без адаптера снимает на 14 ноге сигнал S5_ENABLE. Вопрос: почему мульту не нравится этот аккумулятор. Модель АКБ L09S6Y02.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 06 дек 2015, 12:08 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
RA0APP писал(а): почему мульту не нравится этот аккумулятор Почему думаете что не нравится, если RA0APP писал(а): пошла зарядка Проверьте входные ключи, тут похоже не переключается на режим "батарея". Vin на плате при подключеной батарее сколько ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 06 дек 2015, 13:29 |
Bucha писал(а): Vin на плате при подключеной батарее сколько ?
10.8V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 06 дек 2015, 17:18 |
RA0APP писал(а): На 18 ноге шима дежурки сигнал 3.3V_5V_EN при подключенной АКБ 0V,с адаптером 3.3V, значит мульт без адаптера снимает на 14 ноге сигнал S5_ENABLE Ну это как бы логично - при питании от АКБ никаких напряжений, кроме как дежурных с LDO не должно быть, а S5_ENABLE должен подняться при нажатии на кнопку...
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 11 дек 2015, 13:15 |
siberian писал(а): Ну это как бы логично - при питании от АКБ никаких напряжений, кроме как дежурных с LDO не должно быть, а S5_ENABLE должен подняться при нажатии на кнопку... да действительно затупил, при питании от АКБ S5_ENABLE а также дежурки поднимутся только после нажатия кнопки. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд: ---------- Ситуация такова: от сети работает безупречно, при подключении АКБ зарядка идёт, светодиод зарядки горит зелёным, в Windows АКБ определяется, зарядку показывает, без сети от АКБ не включается. Если на включенном ноуте отключить сеть он продолжает работать как надо, но на кнопку ON/OFF не реагирует с Windows выключается нормально. При нажатии и удерживании кнопки появляются S5_ENABLE, RSMRST#_KBC,силовые дежурки 5V, 3.3V. Сигналы SUS_PWR_ACK , PM_PWRBTN#, PCH_SUSCLK_KBC появляются кратковременно в виде короткого импульса. НА PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3 с хаба ничего не приходит. Чего не хватает чтобы хаб выставил эти сигналы? Ведь от сети всё нормально.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 12 дек 2015, 16:24 |
Bucha писал(а): На дежурке 13 в обоих режимах, а так же 8 и 17я AC: 13 pin-3.3V, 8 pin-0V, 17 pin-0.3V. DC: 13 pin-0V, 8 pin- 0V, 17 pin-12V
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 12 дек 2015, 19:07 |
RA0APP писал(а): DC: 13 pin-0V, 8 pin- 0V, 17 pin-12V Ничего не смущает ? На LDO5 вместо 5в 12В (17я) Должно быть: 8-3,3в 17-5в Подкиньте проверенную дежурку Проверьте эти линии на предмет кз Включаются оба LDO сигналом на 18 ножку
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 12 дек 2015, 20:17 |
Bucha писал(а): Ничего не смущает ? RA0APP писал(а): AC: 13 pin-3.3V, 8 pin-0V, 17 pin-0.3V. А меня вот смущает, что от БП плата включается, а LDO 0V... ТС явно что-то напутал.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 13 дек 2015, 12:41 |
morik59 писал(а): PU4002 не пробит? Что на затворе в трёх режимах (АКБ. ЗУ)? Не пробит, на затворе в режиме DC 0V, в AC, AC+DC 19V
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 13 дек 2015, 13:01 |
orbit писал(а): Хаб хорошо сел? Пошатал бы для уверенности. Ещё прошить не вредно, в порядке исключения. Быть может в мультовой части биоса что то спуталось и мульт не правильно понимает bat_in.
orbit Биос прошивал, не полегчало, насчёт хаба не знаю, визуально вроде сел,со старым не проверял подключение АКБ за что себя сейчас корю. Но от сети запускается и всё работает, такая петрушка может быть из-за хаба?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 13 дек 2015, 13:22 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
RA0APP писал(а): из-за хаба? Лично я склоняюсь к мульту, а именно к порту BAT_IN#. Ведь если болван дергал lvds на горячую, то не исключено что и с батареей то же самое делал.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ Добавлено: 15 дек 2015, 14:01 |
orbit писал(а): Лично я склоняюсь к мульту, а именно к порту BAT_IN#. Ведь если болван дергал lvds на горячую, то не исключено что и с батареей то же самое делал. Мульт поменял, ничего не изменилось.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2015, 22:33 |
RA0APP Интересная ситуация, хаб новый-читаю рабочий(?), в его нормальной посадке уверен, мульт новый, биос шитый, батарею видит определяет и заряжает. То что косяк с портами GPIO - очевидно, еще бы узнать что там утаили в таблице к делителю PCB_VER_AD, возможно там есть смысл... Ну и по RTC вопрос, колебает ли X2101 в режиме DC?
