Текущее время: 12 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: С560 (la-a061p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:15
Добрый день. Моноблок нет подсветки, нет изо. на других ленововских моноблоках по таким симптомам менялась всегда APL рядом с процом. а тут мать другая. но тоже уткнулся в APL3512 по питанию матрицы 5v. Active High. запускается она с мальта 48 нога 3.3v, поставил перемычку на резюки, микр.APL3512 запустилась, теперь на разъем приходит 5V, стало появляться едва заметный запуск матрицы и на этом всё! куда дальше копать и что делать пока не пойму. может у кого было подобное с этой материнкой?
 Заголовок сообщения: Re: С560 (la-a061p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:22
А кто графика, название чипа плиз ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:30
VGA Chip
N14M-GE2-B-AIO
GeForce 705M,29x29mm
и еще на инверторе менялся кандер 100v47mF но на лампы приходит 19v
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:42
Подуть на него феном 300° 10-15 сек (в выключенном состоянии) и посмотреть появится ли картинка, если да, то менять.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:48
не уверен что проблема в видео, как уверял клиент после траспортировки пропало изображение. а по прогреву чипов 50 на 50 что менять. иной раз прогрев лучше новых :ti_pa: работают)) но попробовать все же можно. не знаю про этот чип пока ничего(
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
дунул феном. все так же как и было. по схема скорее южник или проц. честно не пойму какие сигналы должны быть для запуска матрицы. ибо даже без подсветки изображения нету.
---------- Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: ----------
В некоторых моделей леново в моноблоках необходимо поменять APL5930 и изображение появляется. у меня такой фокус не прокатил( стоит не та микр. и близко не апл. а RT8127GQW может быть в ней дело?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 3 секунды: ----------
Ошибся я по поводу RT8127GQW, скорее RTD2136R-CG_QFN48_6x6 завтра пробовать буду) но по всем признаком пришел к нему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
Volich
06 ноя 2017, 13:05
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 04:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c560 (la-a061p) нет изо
Kopew
24 май 2017, 14:42
Kopew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU
ucpaul
27 сен 2017, 00:51
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
mashder
2485
22 фев 2019, 13:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: emil76, Shandor666 и гости: 22
