Текущее время: 05 май 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71811V (HK1-rev.f) нет дежурка 5 вольт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 19:00
Привет всем. проблема вот такая.
Ноутбук странно себя ведет. когда хочет вкл когда не хочет не вкл. Если постоит 5-10 мин опять стартуется.
когда включается на дисплей картинка есть. виндовс грузится норм и вырубается через 10-15 мин. при этом ничего не греется.
а щас вобще не включается. на кнопке вкл есть 3.3в.
При нажатие кнопка вкл пикает один раз. но не стартует. это звук с плати идет. дежурка 3.3 в есть. 5в нет.
Вопрос один: Что может дать звук,? (катушка, керамика,мосфет)
Вопрос второй: что может со жать 5в ?
P/S: Извиняюсь за глупый вопрос. для меня интересно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Вот щас постоял 10 мин. теперь включается. Все напряжение в норме. картинка есть все работает. винда грузился
Напруги:
5 в
3.3 в
1.5 в
1.06 в
0.88 в
1.1 в
Уже 15 минут работает не вырубается, ничего не греется.
Но отключаешь ноутбук и сразу не включается. нет сарта.
Ноут не залит не падал.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (HK1-rev.f) нет дежурка 5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 04:28
Аппарат ведет себя так при работе и от сети и от аккумулятора ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 05:38
Проверьте еще раз, в момент выключения\нестарта, наличие генерации на плече 3.3в дежурки, и что на V3EN, на этом пине висит подтяжка +3.3 и термоконтроллер, очень похоже на то что он выключает питатель. И в частности - не дает разрешение на пуск.
В общем уточните, что есть на момент проявления дефекта 3VEN. И вообще в каком состоянии находится ШИМ.
Если не включается после сразу после подачи питания - можно последить за ACOK, что на нем, пока нет старта. И транслируется ли он через сборки в ACIN.
Дрессирую рыжих муравьев на подтаскивание проводников к контактам шины LPC
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:18
В момент отсутствия 5в силовых смотрите, есть ли разрешение на запуск? Сажать может все что запитано от этого напряжения. Поиск по схеме.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
в форуме Sony
vitser
17 янв 2020, 07:50
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
legrand158
16 янв 2020, 21:20
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (da0hk1mb6e0 mbx 247 rev e) нет инициализации
в форуме Sony
Liqwy
21 июн 2020, 08:45
Liqwy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (DAOHK1MB6E0) как отделить радиатор от процессора
в форуме Sony
hunter_nick
24 июн 2014, 20:18
Zet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
