Текущее время: 02 май 2024, 07:03
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 20 ноя 2012, 08:06 |
Кристаллом как то неправильно я думаю. Цель - выгнать влагу из подложки.
linagalt
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 23 ноя 2012, 03:36 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11
Сообщения: 35 Откуда: Алтайский край
unit1 писал(а): ложить нужно именно шарами вверх Согласен.
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 31 мар 2013, 12:06 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
SMSC писал(а): Я думаю немаловажную роль играет флюс Очень точно подмечено! Хорошо-бы отписались те у кого вздувались и хлопали чипы, каким флюсом пользуются (пользовались). Я уже пару лет пользуюсь KINGBO RMA-218 - пока всё гуд.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 05 окт 2015, 17:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Что-то тема заглохла, а проблема вздутия продолжается! Кто-нибудь привязывал наличие пузырей в компаунде под кристаллом с данной проблемой? В свое время отрывал кристалл от подложки у пары чипов, и всегда наблюдались полости незаполненные компаундом. А может еще попробовать привязать и к тем чипам которые после прогрева восстанавливаются? Но для этого нужна статистика. А отковыривать кристалл найдется не много желающих.
Механизм возникновения проблемы вздутия видится следующий: в этих пузырях в большем количестве скапливается, может влага может какое-то другое вещество, которое при нагревании расширяется и разрывает компаунд, выплескивая расплавившиеся шары в образовавшуюся трещину. При сушке припой не плавится и шары остаются не тронутыми, а избыточное давление стравливается через капиляры. Производитель это наверно давно знает, и решил эту проблему просушкой чипов, что-бы не заморачиватся с доработкой технологии. Видимо заполнить пространство под кристаллом без пузырей не так просто.
Если будет статистика, то можно предьявлять претензию производителю. Оторвал кристалл, увидел пузырь, предьявил. Чип все равно испорчен.
Это мое личное мнение. Может у кого другие соображения есть?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 24 окт 2015, 19:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Что происходит с водой при 120гр.? Почему нужно сушить 12 часов? В чипах используются материалы с разным температурным расширением, и чтобы убрать эти механические напряжения в материалах относительно друг друга и делается данная процедура. Почему не делают на заводе, да наверное проверили, что лучший результат дает перед самой пайкой. MSF113 писал(а): А то бывает не пузырями а просто выгибает один угол. Косвенное подтверждение! А если прогиб в центре текстолита, то в один момент чпок и расслоение, как пластина контакта в чайнике или утюге!
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 12:15 |
Если время терпит, то сушилка для фруктов. 70 град максимум, хоть месяц можно держать.
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Но воняет, если на нем же паять. А так бы - сколько экономи было! У меня все натуральное, без добавления ГМО. Просто лежат в коробках. В помещении всегда сухо, даже залетевшие мухи на следующий день дохнут от обезвоживания
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 16:51 |
Барсучим жиром залить?
