Привет всем. ноутбуком пользовались около года, после чего вдруг перестал включатся. открыл стало ясно что МС MAX8734A сгорела. по линии 3вольт было КЗ. выяснилось что причиной этому контроллер сетевой карты. так как при подачи питания от лабораторного источника в 3,2 вольт он сильно нагревался . пришлось его убрать. но когда поставил новую мс MAX8734A, она почему сразу перегорела. поставил другую с ней та же беда. после того как мс сгорает выход 5 вольт на ней начинает коротить на землю если отпаять джамперы 3 и 5 вольт то есть отключить питание на плате, напряжение норм, на них прозванивается и 5 и 3 вольта, но как припаять джамперы МС сразу перегорает уже 2 ШИМ спалил, у знакомого достал одну, последнюю, и теперь прошу совета
п.с. все кондеры и мосфеты в норме.
ппс до этого не заряжалась батарея, хотя батарея была рабочей
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноут Acer 5610p почему то сгорает ШИМ
Добавлено: 30 июл 2011, 17:13
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
У MAX8734A есть выходы LDO 3.3V и 5.0V, а также импульсные стабилизаторы на то же напряжение. Вы какие имеете ввиду? PS. Указывайте номера выводов и позиционные обозначения компанентов. Название платформы тоже приветствуется!
b7850820
Добавлено: 01 авг 2011, 11:17
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25 Сообщения: 120 Откуда: russia
У меня обычно с линейными на этом мак-се проблемы были. Ищите КЗ по 5в в таком случае. менять микросхемы - бессмысленно занятие пока не устраните первопричину.
Сейчас этот форум просматривают: refresh, ruv и гости: 39
