Текущее время: 01 май 2024, 20:21
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Нет заряда Cube U30GT Добавлено: 07 дек 2015, 19:10 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Обнаружил следующее. На каждой из двух батарей, есть 3.7в, без подключенного ЗУ. В сумме на выходе на плату по нулям. Подключаю ЗУ к планшету, на выходе есть 7.8в. Отключаю ЗУ, планшет тухнет, но на выходе также 7.8 вольт. Вроде бы как должен включиться. Но стоит нажать на кнопку включения, так на выходе сразу падает напряжение до нуля и при этом на батареях все те же по 3.7в. Да, и вначале не заметил, что одна из батарей пухлая в отличии от второй.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Нет заряда Cube U30GT Добавлено: 07 дек 2015, 20:22 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Если на батарее номинальное напряжение в Вашем случае 3,7В - не факт что она держит емкость под нагрузкой. Проверяется легко - зная какой ток потребления Вашим девайсом - (можно в разрыв проверить мультиметром при подсоединенном адаптере питания (БП)), ну так вот - допустим (1,5)А при просмотре например видео в ютюбе - можно определить сопротивление нагрузки - 3,7/1,5=2,5 Ом, отсоединяешь батарею подключаешь к выводам резистор на 2,5 Ом с одновременной проверкой напряжения на его выводах - если вольтаж упал - конкретно - ну не 3,7В а 1,5В на выводах батареи например или еще ниже - то батарею в утиль (если хорошая батарея - напруга не должна упасть на выходе батареи).
