Текущее время: 22 май 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Acer 5735 ( Wistron Cathedral Peak II) перезапускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:06
Всем привет. Пришла плата после прогревастов с поблемой цикличксий перезапуск. В питание процессора стоял пресловутый NEC Tokin, думал дело в нём. Заменил изображение появляется но после 5 мин прогрева начинает дергатся изображение и после начинается перезапуск. Вопрос: по питянию процессора питание 1.23В с пульсациями в 100мВ, это нормально. Что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5735 ( Wistron Cathedral Peak II) перезапускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:16
заменили именно на такой же? обычно на танталовые меняют. Можно попробовать понизить мощность проца и посмотреть повлияет ли это.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:09
Конечно заменил на тантал. Подскажите пожалуйста как понизить мощность питания поцессора?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:07
видео из севера идет, раз уж грели все подряд могли и спалить его.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:54
Всем спасибо. Клиент отказался от замены севера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5735 (Wistron Cathedral Peak II) нет подсветки
Size
2125
17 сен 2014, 02:31
AlexT.. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
rexypower
1115
23 мар 2021, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
Арсен
3283
15 июн 2015, 17:22
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4920G (TAHOE MB 06252-1M) Перезапускается
MaitreZeek
20 мар 2017, 11:00
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
semenovsergik
23 май 2018, 01:37
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit и гости: 26
