Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение
Добавлено: 20 окт 2015, 20:04
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук Lenovo G580 QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0 у которого при старте начальный логотип нормальный, а при старте винды изображение на дисплее искажается (появляется рябь по всему экрану так что изображения совсем не видно). Память, процессор и другую матрицу подкидывал, диск со своей операционкой ставил - без изменений. Завтра буду пробовать отключать дискретную карту.
На что стоит обратить внимание?
Євген
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение
в момент искажения картинки стоит попробовать прижать хаб(может быть отвал, а судя по схеме лвдс идет через него)...также проверить шлейф...ну а тогда уже делать вывод про видеочип...
FSergey
Добавлено: 23 окт 2015, 18:37
Шлейф проверил, дискретку отключил - никакого эффекта, при прижиме хаба эффект есть, но какой-то непонятный, буду хаб поднимать и смотреть что там.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 дек 2015, 14:39
Разобрался в общем, отдельное спасибо master-made.ru за 2 нерабочих чипа из 3-х.
Короче замена хаба избавила от проблемы, а меня от сомнений по поводу качества запчастей в выше указаной конторе. Установленный чип, с которым бук заработал был из другой когторы, 3-ий раз рисковать я не стал, устанавливать не понятно что не лучшая трата времени.
Сейчас этот форум просматривают: complus и гости: 30
