Текущее время: 15 май 2024, 23:01
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC Добавлено: 08 дек 2015, 16:54 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
На кнопку реагирует, как на диаграмме, мульт транслирует сигнал на юг, поднимает S5_on и RSMRST. Но Юг молчит. Дежурка есть 5v и 3v, так же внутренняя дежурка есть, мульт запитан, ЮГ запитан, обмен с биосом постоянно идет, попробую микруху поменять ---------- Добавлено спустя 39 минут 39 секунд: ---------- после прошивки ничего не изменилось
dmaster
Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC Добавлено: 08 дек 2015, 18:31 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
doncah9i писал(а): На кнопку реагирует на кнопке есть 3.3? на биосе есть 3.3?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC Добавлено: 09 дек 2015, 15:15 |
Size писал(а): Что за вопрос? Если реагирует на кнопку то конечно есть на ней напряжение. а как у него происходит тогда реакция на кнопку ? получается у него он стартует и тут же выключается? мне кажется вам нужно по новой пререпоять юг убедиться в том что он сел ровно, и проверить все ли ножки припаялись на мульте
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC Добавлено: 09 дек 2015, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Если мульт, м/с биоса, юг - запитаны, надо бы еще проверить генерацию на кварцах, датчик холла, движняк между мультом и ec_биосом. До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы susc#, susb# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Также возможно если все условия соблюдаются - бывало и такое - просто плохо сел юг, или пятаки оторваны и сигнал сброса ресета до него/кристалла не доходит, тогда он тоже не выдаст высокие уровни susc#, susb#.
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC Добавлено: 09 дек 2015, 16:25 |
Последняя зацепка шина +1.05v на ней сопротивление 5ом, не знаю на сколько это норма ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): Если мульт, м/с биоса, юг - запитаны, надо бы еще проверить генерацию на кварцах, датчик холла, движняк между мультом и ec_биосом. До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы susc#, susb# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Также возможно если все условия соблюдаются - бывало и такое - просто плохо сел юг, или пятаки оторваны и сигнал сброса ресета до него/кристалла не доходит, тогда он тоже не выдаст высокие уровни susc#, susb#. Датчик хола на кнопке отдельно(пробовал без нее), 2 юга сажал, условия старта соблюдены до сброса susb и susc , генерации смотрел, картридер и сетку скинул, Щас посмотрю шину +1.05V, и буду снимать ЮГ, прозвоню пятаки до мульта
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC Добавлено: 09 дек 2015, 19:26 |
doncah9i писал(а): LID SW 3.3V датчик снимал. для проверки можно кинуть перемычку между входом и выходом - чтобы пропустить 3,3В на мульт - пока 3,3В не появится на мульте (нога мульта - сигнал lid_sw#) старта не будет - я же Вам выше писал sergey_248_38 писал(а): 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V
