Текущее время: 20 май 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY) не вкл. матрица
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 15:08
Добрый день. Проблема в том что матрица не включается, точнее нет напряжения 3.3В, рядом с разъёмом транзисторы тоже без напряжения, единственное на затвор 2N2007 идёт 3.3В. На внешний монитор изображение есть. Может у кого-нибудь есть кусок схемы где формируется это напряжение, или кто знает откуда оно должно поступать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) не вкл. матрица
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 17:25
Не очень понятно, что значит не включается матрица. Нет подсветки, изображения или ни того ни другого. Проверьте на всякий случай датчик Холла. С такими симптомами, сначала всегда его проверяю. В 60% виноват он.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:02
Я бы для начала подкинул заведомо исправную матрицу, шлейф(либо поизгибал бы родной), а дальше лез в схему)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:38
Датчик проверить намного проще. В 0 выход или в единице. Поднести магнит и проверить переключение. Обычно датчик где-то сверху стоит. Берешь отвертку, проводишь по рамке экрана, находишь магнит и смотришь куда он опускается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:53
Матрицу я подкидывал другую и шлейф гнул, нет напряжения на логическую часть матрицы 3.3В, 19В на подсветку есть, но подсветка не включается. Завтра проверю датчик хола, но сомневаюсь что дело в нём, т.к. на транзистор который открывает нужное напряжение тоже ничего не поступает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 07:45
датчик холла не причем, если он будет "зажат" , плата не будет включаться вообще.
я бы смотрел в сторону видео.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:36
Дело оказалось в видюхе. Нашёл схему от K72JK, почти такая же. Небыло сигнала L_VDDEN который открывал 6ти ногий составной транзистор и подавал напряжение на остальные ключи. Прогрев чипа решил вопрос. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:13
Решили вопрос не на всегда, рекомендуется замена видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6236
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2084
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
1022
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY) КЗ по питанию AC 19V
makckc
08 авг 2014, 15:36
makckc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
