Текущее время: 05 май 2024, 09:57
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор LITE-ON K15AN не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:42
Доброго времени суток!
Монитор LITE-ON K15AN не включается, постоянно моргает светодиод питания, лампы проверял путем подкидывания сопротивления 2кОм
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LITE-ON K15AN не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:13
Замерь напруги в блоке питания
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:43
Напряжение я замерил на видео плате, вместо 5в - 4в и вместо 15в - 18в
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 14:22
А кондерчики вы на еср проверяли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 04:21
Все электролиты поменяй, где-то парочка неисправных есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 13 секунд: ----------
Там где вместо 15в - 18В., прозвони цепь, возможно сопротивление какое погорело. Завышенное очень уж
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 07:40
Электролиты в первую очередь проверять или под замену. БП отдельно проверить без нагрузки и с нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ----------
Я считаю это норм,может сбыть чуть выше, стабилизация же выполняется по 5в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 08:55
Осциллограф вам в помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15756
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lite-on b177aau не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Fatalkiborg
2153
17 фев 2018, 11:49
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 9 lite , не включается.
в форуме Huawei
Reso
28 ноя 2019, 14:10
Reso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 0
