Текущее время: 04 июн 2024, 21:31
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 16:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
В видеочипе (и продавце) уверены? В пайке?
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 16:39 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
igils писал(а): В видеочипе (и продавце) уверены? В пайке? Все чипы заказываем с Partsdirect (не реклама). Брака от них пока не было. Видеочип ставил как обычно: подождал пока сядет, выждал еще 10 градусов сверху и чуть шатнул. Рекомендуете отреболить и еще раз попробовать поставить ?
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 17:14 |
Я бы сначала драйверами поигрался и все же установил бы обновление, как пишут. Поигрался - это с полным удалением предыдущего драйвера. Даже, для чистоты эксперимента, чистую оригинальную систему поставил бы и с ЛИВы загрузиля бы (которая поддерживает установку видеодрайверов). И уже потом бы думал о перепайке. С партса недавно брал эти чипы - проблем не видел пока.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 17:22 |
igils писал(а): Я бы сначала драйверами поигрался и все же установил бы обновление, как пишут. Поигрался - это с полным удалением предыдущего драйвера. Даже, для чистоты эксперимента, чистую оригинальную систему поставил бы и с ЛИВы загрузиля бы (которая поддерживает установку видеодрайверов). И уже потом бы думал о перепайке. С партса недавно брал эти чипы - проблем не видел пока. Ну я систему чистую поставил для чистоты эксперимента)) и игрался по-всякому: и с удалением предыдущих и без. Ливку подкидывал, правда она не поддерживала установку видеодрайверов. Щас попробую обнову поставить, отпишусь о результате.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 17:25 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
BMSmileГрузи ОС в безопасном и смотри dev_id твоего чипа. Интересно, если ремарк то с чего. Тут тот же чип, тоже не пошел.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 17:45 |
orbit: именно этой партии чип, тоже в C850, вместо 216-0810028 ставил. ID было то, что и должно быть - 1002-6840. И тоже, как у того автора, плата была ужарена, включая хаб. Но обошлось. Я даже драйвера не ставил, система сама доставила, попросила перезагрузиться и все нормально встало. P.S. единственное отличие - я перекатывал на свинец.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 18:06 |
orbit писал(а): BMSmileГрузи ОС в безопасном и смотри dev_id твоего чипа. Интересно, если ремарк то с чего. Тут тот же чип, тоже не пошел. Большое спасибо за ссылку. Чип один в один как в той теме. Что же теперь делать... Заказывать у другого поставщика... Интересно это брак чипов или несовместимость какая ? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ---------- Id Чипа 1002_6840 по айди драйвера скачивал, тоже самое. BSOD. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Обновления от Майкрософта не помогли кстати, чего и следовало ожидать.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа Добавлено: 09 дек 2015, 22:50 |
BMSmile писал(а): Ливку подкидывал, правда она не поддерживала установку видеодрайверов. Сборки от стрельца попробуйте - там есть установка драйверов в меню, правда уже внедренных. Если встанут, это еще не последняя истина, что работает нормально, но все же. Иначе можно только предложить перекатать чип.
