Текущее время: 10 май 2024, 07:54
Черномор
Заголовок сообщения: Intel SR1LN vs SR1SF Добавлено: 12 ноя 2015, 12:31 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Есть моноблок от леновы С260, LA-B001P, не видит память, вернее видит есть она или нет, но общаться с ней не хочет.
Стоит проц все-в-одном SR1LN (Intel Celeron J1850) он как бы десктопный и в продаже не видать. Можно взять SR1SF (Intel Mobile Celeron N2820). Шаров столько же, частоты и CPUID одинаковые. В десктопном больше ядер, это мне пофиг.
Попрет ли замена, может у кого есть положительный или отрицательный опыт?
Заголовок сообщения: Re: Intel SR1LN vs SR1SF Добавлено: 09 дек 2015, 21:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Понятно. Просто расклад такой-же, родного процессора нет и не предвидится, а Celeron N2820 есть в наличии. Хозяин несколько дней назад матрицу сменил самостоятельно, три дня отработало и заглохло. Теперь еще и процессор сдох.
Заголовок сообщения: Re: Intel SR1LN vs SR1SF Добавлено: 15 дек 2015, 12:06 |
Собственно, подытожим. Работает. Проблем не обнаружено. Температура 46 градусов, на стресс-тесте Эвереста добавляет пару градусов. Кино идет нормально. Индекс производительности увеличился с 2.4 до 3.9 (скорее всего по Аэро, т.к. это самое низкое значение). Система сама обновила индекс после очередной перезагрузки, поэтому и написал - скорее всего. P.S. Причину, почему сдох родной, писать не буду, а то некоторые товарищи с форума опять устроят священную войну, пытаясь опровергнуть очевидные факты.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel SR1LN vs SR1SF Добавлено: 15 дек 2015, 14:02 |
igils писал(а): Причину, почему сдох родной, писать не буду А чё, напиши, да я тему закрою как решенную. И, кстати, где замена была?
Заголовок сообщения: Re: Intel SR1LN vs SR1SF [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2015, 21:10 |
Менял на этой самой ленове С260 (LA-B001P). Отвал кристалла. Легкий нагрев кристалла паяльником через жестянку - и аппарат ожил.
