Текущее время: 12 май 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:28
Приветствую коллеги.
Пришел ноут недоделанный в другом сервисе, восстановил цепь питания процессора и заряда.
Теперь все питания есть, нет пост кодов. Заменил процессор, стал появляться пост код E5, без ОЗУ E0. Оперативку менять не помогает, снятие видео тоже. Для INVENTEC этот код E5 о чем говорит? Смотреть его как кого, Phoenix или Insyde?
 Заголовок сообщения: Re: 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:13
Зайди в SETUP и там увидишь название фирмы, чей BIOS установлен в нотбуке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:44
Alastor
Расскажи нам всем, как войти в BIOS Setup, если ноут не стартует до конца.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:53
Был воткнут левый проц не из серии Penryn, поставил T6600 и все заработало. Биос Insyde.
Теперь уходит в защиту ЗУ если был установлен аккумулятор, но если аккумулятор ткнуть когда ЗУ уже вставлено - все нормально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:56
MSF113 писал(а):
Alastor
Смотрите ключи чарджера.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8930g (Inventec Teton2 6050a2207701-mb-a02) Нет инициализации.
uralpc
11 мар 2019, 08:59
uralpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Не включается
djtorian
10 мар 2017, 02:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора.
Altivex
27 апр 2018, 02:21
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g (Inventec Teton2) Видеокарта
donald82
21 окт 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8930G (6050A2207701-MB-A02) Выключается как от перегрева
kinq
3465
01 июн 2015, 13:44
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Dmitry-999, psyche, Serguz05, slavashoot и гости: 26
