Текущее время: 17 май 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:07
добрый день , принесли данный ноут с проблемой нет изображения,
подцепил пост карту, останавливается на пост коде 4F.
биос шил отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365
напряжения все в норме, после 2-3 мин работы вентилятор начинает работать на всю.
если сбросить биос, то при старте висит 4D потом проскакивает 61 и потом 4F
если с батарейкой сразу 4F
По описаниям есть 4F IDE BUS, но у insyde все не так просто ведь на разных моделях.
подскажите может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:25
попахивает югом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:10
Это плата всегда есть проблемы с графическим чипом
Вы должны проверить графический чип не имеют короткое
Если чип хорошо, попробуйте реболлинга, и биос чистый
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:17
в итоге все же проблема была с видео
увы клиент отказался от ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1258 (quanta R18D) напряжение на батарее
ucpaul
08 фев 2018, 13:47
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258 (R18D) нет инициализации
Voffka212
16 авг 2014, 09:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
INVIS
21 сен 2016, 01:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12898
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, daneeya, fr53, galiaf2004, Itmasters, puma-968, rosscomservice, sid68 и гости: 32
