Текущее время: 03 июн 2024, 12:57
MegBrest
Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1171sg (LA-8661P) Не заряжается Добавлено: 09 дек 2015, 19:33 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток, пришел HP ENVY 6-1171sg плата QAU30 LA-8661P rev 1.0 после залития пивом, само много досталось разъему АКБ на плате (PJPB1) и разъему самой АКБ ну и так помелоче кодыку и его обвязке , все элементы заменил цепи восстановил, но не заряжается и не запускается от АКБ. При подключенной АКБ на кнопку вкл. приходит на 4 пин +15,6В на всех остальных контактах +0, соответственно дежурок 3,3В и 5В нет, при подключении СЗУ с подключенной АКБ все дежурки есть все работает и включается но не заряжается. при не подключенной АКБ без СЗУ на силовой мосфет PQ105 есть +19В на затворе +1В, PL102 +1В, на контактах АКБ 9,10,11,12 +1В, 5,6,7 +0В
При подключенной АКБ с СЗУ на силовой мосфет PQ105 есть +19В, на затворе +15,8В, PL102 +15.9В, PQ104 на затворе +18,8В соответственно на PL101 +15.8В. На разъеме АКБ (PJPB) контакты 8,9,10,11,12 - +15,89В 5,6,7 -+3,3В Зранее СПС.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается Добавлено: 10 дек 2015, 12:34 |
dmaster писал(а): при питании от акб ключ pq104 должен открываться, что бы его открыть от акб должен поступить сигнал на мульт , потом по линииям EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 сигнал приходит в контроллер заряда далее выходит сигнал BATDRV и открывает ключ на затвор приходит +22В, на истоке и стоке 15,8В. KMI писал(а): проверьте АКБ на исправность. Я уже и сам думаю об этом но нет АКБ такой на проверку, учитывая что все ломели погнили и сильно были окислены в полне вероятно что пришел кирдык АКБ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается Добавлено: 10 дек 2015, 14:04 |
MegBrest писал(а): на силовой мосфет PQ105 есть +19В, MegBrest писал(а): на PL101 +15.8В. Это как? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- MegBrest писал(а): PQ104 на затворе +18,8В Он живой? Какое напряжение на затворах PQ102, PQ103?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается Добавлено: 10 дек 2015, 14:40 |
morik59 писал(а): MegBrest писал(а): на силовой мосфет PQ105 есть +19В, MegBrest писал(а): на PL101 +15.8В. Это как? при подключенной АКБ с отключенный СЗУ т.е. BATT+ приходит на мосфет PQ104, на затвор приходит +21,9В на исток +15,8 и соответственно на стоке 15,8B и приходит в точку В+ ну и на PL101 +15.8В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- morik59 писал(а): MegBrest писал(а): PQ104 на затворе +18,8В Он живой? Какое напряжение на затворах PQ102, PQ103? PQ104 живой, на PQ102, PQ103 +25,6В это с подключенной АКБ и СЗУ.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается Добавлено: 10 дек 2015, 15:07 |
dmaster писал(а): проверил PQ1 он открывается при нажатии на кнопку ? до нажатия на кнопку 3 нога +15,8в, 2 нога +15,8 с акб приходит, после на жития на 1 ноге +15,4В, и появляются дежурки +3,3В и +5В, на кнопке вкл появляется +3,3В но старта нет, но от СЗУ все работает.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается Добавлено: 10 дек 2015, 15:17 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
MegBrest писал(а): но старта нет, на 8 9 выводе pu101 при нажатии на кнопку смотри есть шевеления напряжений,
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается Добавлено: 10 дек 2015, 16:14 |
dmaster писал(а): MegBrest писал(а): но старта нет, на 8 9 выводе pu101 при нажатии на кнопку смотри есть шевеления напряжений, да есть +3,3В на 8,9 ноге BQ24725.
