Текущее время: 01 май 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: macbook air a1466 (820-3437-B) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:23
Всем здравствуйте! Пришел мак аир на ремонт, с проблемой не включается. Мак был не залит. но разъем magsafe помятый. наверняка падал. Дежурка и сигнал magsafe есть. Когда подключаешь БП без АКб кулер начинает дергаться с периодом остановки в 2сек. Ребят может у кого то была такая проблема. Либо подскажите с чего можно стартануть. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1466 (820-3437-B) нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 01:08
привет
первым делом поменяй magsafae
отключи клавиатуру от материнки,подключи клаву на USB, подключи диск с сервисной системой OSX и стартани с ALT посмотри загрузится ли сервисная система.Если прокатит-проверь либо отсоедени диск SSD. Если не поможет проделай такую же операцию с отключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:45
Скорее всего где-то не поднимается питания. Смотрите на схеме основные и второстепенные сигналы и напряжения, необходимые для корректного старта палаты.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 09:53
Мак забрали, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12340
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1466 2013) need dump 820-3437-b
в форуме Apple
sifocool
08 май 2017, 11:13
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
