Текущее время: 10 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: 17-e061sr (DAR62CMB6AO rev a) нет инициолизации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:28
Приветствую форумчани! прошу помощи в ремонте данной платы. Со слов клиента ноут упал с дивана на пол, и все....бук включается, есть вся индикация, зажигается подсветка а кино нет. ноут обсалютно целый, нет сколотых элементов на плате,диск и матрица вообще не пострадали.есть индикация загрузки диска и флеш накопителя. на CRT разьёме тишина.
Замеры PL22,PL24 дежурка есть 3.3 5 в
PL17 ddr 1.52 в.
PL8-1.8 в.
PL30-1.06 в.
PL34-1.06 в.
PL35-1-06 в.
PL20-1.1 в
PL23-1.1 в.
PL37-0.93 в
PL29-0.96 в.
PL32-0.9 в.
прошивал биос, пошатал феном видео чип,проверины кварцы,на прожим процессора нет реакции (BGA i3)
как назло померла пост карта :cry_ing:
стоит ли снять и глянуть пятаки под PCH. (Трафарета ни универсального ни под чип нет,а время в обрез)
процессор i3-3110M BGA, может кто подскажет как переделать на встроенное видео в процессоре.
так сказать чтобы сузить круг поиска (видео+ видеопамять)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
 Заголовок сообщения: Re: 17-e061sr (DAR62CMB6AO rev a) нет инициолизации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:33
R550 переставить на R549 (стр. 9).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:55
Благодарю за совет :a_g_a:
переделка дала сдвинуться с места, но результат по прежнему тот же,горит подсветка изо нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:04
+3VLCD_CON есть? Матрицу подкидывали? От удара мог сдвинуться разъём на матрице.
 Заголовок сообщения: Re: 17-e061sr (DAR62CMB6AO rev a) нет инициолизации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:15
morik59 писал(а):
+3VLCD_CON есть?
да есть на 1-й и 2-й ноге разьёма 3.3в Разъём целый. повреждений на корпусе нет,что свидетельствует а не значительном падение ( а результат "в хлам")
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
матрицу другую не пробовал, да и смысла не вижу ведь CRT тоже молчит
---------- Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: ----------
ох и руки мои грабли... спасибо "morik59" за то что ткнули ещё раз в схему. Вопрос решен! Бук завёлся и дал изо на дискретном чипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4590
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion (ПЛАТА: DAR62CMB6AO REV. A) Помогите опознать элемент PC59 и его номинал
welder2606
27 янв 2015, 22:09
welder2606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
MegBrest
1997
03 май 2018, 13:18
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается
Даврон
1879
26 июл 2018, 13:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)
max83461
3736
02 июн 2017, 16:58
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, rashad, vlad56 и гости: 40
