Текущее время: 21 май 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Acer One 533 (LA-6222P) Греется шим TPS51125
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:02
Привет. Есть Нетбук Acer One 533. Не включается! разобрал, нашел входной пробитый мосфет PQ10 (стоял AON7403), заменил на FDMC4435BZ. Тепер при подключении БП очень греется шимка дежурки TPS51125. Кз не наблюдается на дроселях дежурки 3,3 и 5в
Так же нет кз на VREG3 и VREG5. Ключи тоже в норме. Думаю шим, заменил на другой TPS51125, опять греется. Постовил TPS51123 аналог, тоже греется. в обвязке дежурки кз не нашел. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer One 533 (LA-6222P) Греется шим TPS51125
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:56
a как поживает vref?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:31
Тоже кз отсуствует!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:28
возможно кз под напряжением только проявляется,проверять ЛБП
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 07:59
При потключении ЛБП, ток потебленый 160ма.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 09:21
А сопротивления какие, напряжения?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Acer One 533 (LA-6222P) Греется шим TPS51125  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:39
Нашел виновника. Это была керамика (PC205) в цепи VREG5. Только при нагрузке коротил. Спасибо всем за отзыв!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one d260 (la-6222p rev1.0) нет инициализации
Sus256
04 фев 2020, 19:21
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания
igor.kts32
1030
20 окт 2022, 18:47
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125
в форуме Samsung
Алексей KZ
15
6883
27 мар 2016, 19:49
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125
в форуме Samsung
djtorian
15
3617
08 янв 2017, 13:19
Сейчас этот форум просматривают: exolons, golinfer, ValeDeMare и гости: 26
