Текущее время: 17 май 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: acer v3 (LA-8831p Q5WV8 LA-8331) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:46
q5wv8 la-8331p платформа, на борту видео ati 216-0833000 , amd a6 проц , мульт kb 9012qf . Поступил с диагнозом нет изобажения ( якобы т.о. ни когда не делали грелся и выключался пока не потух)Был сделан осмотр платы сделаны замеры питания видео чипа - все на месте . Был заменен видео чип ati . Изображение не появилось (на внешнем мониторе тоже нет) прошит биос, проц подкидывал A10 с рабочей машины,шлеф и матрицу проверил на другой материнке -все показывает.Прошу подсказки .
 Заголовок сообщения: Re: acer v3 (LA-8831p Q5WV8 LA-8331) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:11
пост карту подкидывать в первую очередь. на этой матери картинка должна быть с проца при отключеном питании видика.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:50
пробовал переключиться на процовую графу отпаял резюки с fch и отрубил pwrgood c шим pu10
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 05:45
а с пост картой как?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:21
сейчас паяю пост, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 35 секунд: ----------
подпаял пост карту - нули, перепроверил +CPU_CORE и +CPU_CORE_NB, напряжения есть, но они плавают от 2v -6.5v за питание отвечает isl6277 и ISL6208 непосредственно с нее идут +CPU_CORE и +CPU_CORE_NB,буду искать замену ISL6208
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:24
заменил шимку ISL6208 питание стабилизировалось пост карта показывает код 89
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:19
Мульт прошивали? Прошивка одной версии main+EC ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:34
89 код последний №4(пост карта pti18) ,до 89 бегут еще коды и так по кругу .выключаю с кнопки плату и просматриваю коды, мульт не шил- нечем.Есть вопрос по настройке пост карты -пункт выбора версии биоса в самой постке (Award, AMI, Phoenix) или постка автоматом определяет? Как по материнке определить версию биоса ?До этого не пользовался картой валялась без дела.Сейчас хочется разобраться в этом вопросе .
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 50 секунд: ----------
по карте pti18 разобрался .Плату пока отложил .Если есть у кого рабочий дамп биоса буду благодарен (флешь en25q32a) материнка q5wv8 la-8331p rev1.0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 08:46
если нужен дамп то вот https://yadi.sk/d/K26JVej4m9WJc
поделюсь инфой какой вам надо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:25
Подведем итог : РАБОТАЕТ!!!!! ПРОБЛЕМА КРЫЛАСЬ В БИТОЙ ПРОШИВКЕ БИОСА - ОГРОМНОЕ СПАСИБО 828eb19bea93 И ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ. Я уже даже FCH перекинул с горя ,а она не включается....Прошу модераторов закрыть тему.Еще раз всем спасибо за помощь!
 ! MSF113 писал(а):
Настаиваю, что ТС обязан сам закрывать свои темы, согласно правилам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-8831p Q5WV8 rev: 1.0
arnold-v
18 мар 2015, 07:53
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-8331) номинал резисторов
reanimator_serv
08 апр 2020, 12:57
dltech1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением
kostikSU
2326
09 июл 2019, 21:22
kostikSU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
