Текущее время: 26 май 2024, 15:32
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 05 дек 2015, 21:31 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
remmax писал(а): думаю может, снять надо Что снимать? U 16 или модем? Просто на 5s трафарета нет пока. Он идёт с Китая.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 06 дек 2015, 19:32 |
remmax писал(а): то что треснуто (u16) Хорошо. Завтра поменяю и отпишусь. Донор есть.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 11 дек 2015, 17:03 |
servicefon писал(а): ну как успех, снял? Не снимал пока. Просто трафареты едут с Китая. Без него отреболись с донора и поставить не смогу. А если просто спаять и не ставить, работать будет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Ещё заметил что там где болтик закручивается, возле шлейфа дисплея, левый нижний, он сорван. Я под микроскопом посмотрел, вроде все на месте. До дорожек не дошло.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 12 дек 2015, 13:16 |
servicefon писал(а): Только ребол с нормально накатаними шарами. на пузо лучше не садить. Хорошо, тогда жду трафареты. Они уже скоро должны приехать. Как поменяю, отпишусь.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 12 дек 2015, 23:37 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Муаед писал(а): жду трафареты Из-за 14 шариков ?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 13 дек 2015, 01:25 |
BaserLexx писал(а): Муаед писал(а): жду трафареты Из-за 14 шариков ? А как я пастой без трафарета их накатаю? Просто шары у меня самые маленькие на 0,3.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 13 дек 2015, 14:48 |
remmax писал(а): универсальные не канают? У меня их нет. Есть от всех моделей айфонов, кроме 5s и шестых.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник. Добавлено: 16 дек 2015, 00:27 |
boyskz писал(а): Проверьте питание на модем (по схеме) если питание поступает то вперед катать модем ошибка 1 это нет отклика от модема Там не 1 а -1. Знаю что модем, но надеялся что причина в другом. Я пока что не усею нормально снимать и ставить обратно такие большие микросхемы. Могу что то типа u2 или на подобие. Но питание проверю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- А где можно скачать схему на 5s, в хорошем качестве? То что есть в сети плохого качества, и поиск там не работает.
