Текущее время: 28 апр 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Совместимость термопленки Canon 4410
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:12
Есть т/п от 1005, 1010, 4018. Какая подойдет. Читал что с 1010 иногда бывают проблемы с запеканием тонора.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость термопленки Canon 4410
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:04
Там же металлизированная стоит. 1010 печально будет
1505 надо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:51
Можно попробовать от 1005 поставить, но не из дешевых
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:09
1505 надо
В 4410 обычная стоит, а не металлезированная. Ставьте обычную 1005 и будет норм.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 14:49
главное что бы смазка нормальная была :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 15:57
Термопленка HP 1010 качественная и смазка для т/пленок высокотемпературная (2г, 11023314) KATUN работает нормально
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:48
Точно,металлизированная в этой линейке P1505/M1522/M1120.
А так 1005=1010=4018 , хорошая пленка+качественная смазка исключат непропекание
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:19
Для этих принтеров я обычно использую пленку обычную 1005 и для 100% запекания я под ТЭН на датчик подкладываю еще кусок термопленки заранее вырезанную от старой. ))) Понятное дело, что сделано не профессионально но это работает и запекает как нужно. Для меня в приоретете больше качество самой пленки. Клиенты пользуются и довольны ))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:25
Подкладывание термопленки, пайка резисторов в цепь термодатчика и т.п. - это исключительно костыль-колхозинг либо от нищеты клиента, либо от недоделанности мастера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 4410 нужна помощь!
bodya-007
11
5007
29 дек 2018, 10:57
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon 4410 ошибка e100-0001
Zhanbolat
3329
19 фев 2022, 08:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус Acer 4810 4810T 4810TZ 4810TG 4410 по частям или обменяю.
7off-service
4510
14 май 2016, 14:51
DimentR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X305-Q725 (KSRAA LS-4471P) совместимость видяхи
в форуме Toshiba
snega_13
14 мар 2016, 18:23
snega_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS W90 (MXM ) совместимость чипов видео
Kacher
2457
09 авг 2014, 15:56
Kacher Перейти к последнему сообщению
