Текущее время: 27 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:38
Всем привет.
Нетбук Acer V5-121 платформа Quanta ZHG Rev:D
Состав:
CPU AMD
HUB AMD 218-0755113
Мульт NPCE885LA0D
ШИМ деж TPS8223P
ШИМ зар BQ24707A
Привезли данный нетбук с проблемой не включением, при визуальном осмотре платы нашел следы залития в области дежурки. После чистки платы подал питание а БП уходить на защиту. Взялся за поиском КЗ и нашел PQ43 и PQ44 и поменял на рабочие от донора и подал питания начал кипит PU8 RT8223P менял на TPS51125A и опять при подачи питания PU8 начинает кипеть но появляется 5VALW а вот 3VALW нет замерил наличия разрешающих сигналов PU8 8 и 17 ножках 3,3 и 5в а 23 ножке 3,3в. И еще по линии 5VALW несколько килоомы а 3VALW пониженное сопротивление около 70ома. Подал 3,3в с ЛБП нагрузка при 3,3в 9 милиапера кто можеть объяснит в чем тут проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:24
Так вот по своему расследованию скажу что нашел пара деталей т.е. первый это мульт NPCE885LAODX и второе пробит MR1 это APX9132H датчик закрытия крышки снял оба элемента КЗ исчез. Теперь у меня нет на наличия данный мульт но имею NPCE885PAODX они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конкретно на вашей плате не скажу, да и информации не нашел. Но есть пометка у меня что на другой плате такая замена у меня не прошла.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
в форуме Asus
Алексей056
07 сен 2020, 10:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP
Abduldjalil
02 окт 2021, 14:16
tokservas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
3922
04 апр 2017, 11:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA-5752P ) КЗ по линии +3VALW
andr-sam.f
06 фев 2017, 08:24
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER e1-510 (LA-A621) сопротивление +3VALW 46 ohm
Andrush
1798
13 окт 2017, 10:18
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сабиров, xdn, Yandex [BOT] и гости: 54
