Текущее время: 02 май 2024, 10:31
kostug
Заголовок сообщения: Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате Добавлено: 12 дек 2015, 23:34 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Добрый день, пришел ноутбук с проблемой КЗ, при поиске виновника ничего грелось на плате кроме самой платы в целом, песле снятия Хаба КЗ исчезло, купил новый хаб посадил, в итоге плата самопроизвольно запускается с и без PTC bat, горит PewerLed потребление 0,4А на кнопку не реагирует. все напряжения присутствуют, кроме питания CPU. Хочу вшить чистый ME region, мой имеет 736кб - в инете все по 916кб. Может быть проблема в БИОСе или искать проблему на плате. Хаб сел нормальною
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате Добавлено: 13 дек 2015, 09:28 |
kostug писал(а): Хочу вшить чистый ME region Проще полный дамп зашить - K73SV
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате Добавлено: 13 дек 2015, 09:29 |
kostug писал(а): напряжения присутствуют, кроме питания CPU ШИМ проца ISL95831? VR_ON есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате Добавлено: 13 дек 2015, 09:31 |
kostug писал(а): Может быть проблема в БИОСе или искать проблему на плате. Может и в BIOS... kostug писал(а): Хаб сел нормальною Не факт. Как и то, что он новый и рабочий...
