Текущее время: 20 май 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: n5040 (DV15 CP UMA MB ) Нет видит динамики и наушники
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:43
Всем привет. У аппарата нету звука, точнее при загрузке ОС, кодек определяется, но не видит ни динамиков не наушников, но при этом звуковые сигналы не исправности, до загрузки ОС работают. Кодек 92hd87b1. Подскажите пожалуйста, есть ли какой алгоритм проверки кодека ? Динамики рабочие, разъем наушников выпаивал
 Заголовок сообщения: Re: n5040 (DV15 CP UMA MB ) Нет видит динамики и наушники
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:51
В первую очередь сами драйвера на ОСь 32 бита & 64 бита установленную правильны ли для IDT92HD87B1 .
( если были установлены всякие разные дрова до того как начали выяснять причину - то нужно почистить полностью реестр в WIN и удалить лишнее) Аппаратная проблема тоже может быть ( если плата не заливалась жидкостью или не объединяли по звуку два компа по звуковым входам или выходам и могло пробить статикой звуковой чип).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 01:23
Осциллограф в помощь. В обратную от разъема наушников проследи оба звуковых канала до конденсаторов, а потом и до чипа звуковой карты. Если уж на выходах звуковой ничего нет, то искать даташит на чип и смотреть питание и обвязку. Все эти действия естественно надо проводить при условии, что звуковые устройства в Диспетчере устройств установились без вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: n5040 (DV15 CP UMA MB ) Нет видит динамики и наушники  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:01
Просаживались 3в по HDA на севере. C2731 был пробит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5040 (dv15 cp uma) Red screen
в форуме Dell
alifakhrniya
03 июн 2014, 19:43
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040 (dv15 cp uma mb) не включайка
в форуме Dell
chester
31 янв 2015, 00:21
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5040 (dv15 cp uma mb 48.4ip01.011) need bios dump
в форуме Dell
notemaster
12
4399
23 мар 2015, 03:33
momo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dubstep1, john_dh, V26rus и гости: 13
