Текущее время: 09 май 2024, 23:56
pbls
Заголовок сообщения: G565 (NAWE6 LA-5754P Rev:1.0) не греется проц Добавлено: 29 сен 2015, 13:19 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Доброго дня, товарищи. Дело в том, что ноутбук был залит, в том числе как раз в области PU901(ISL6265A). После отмывки платы, восстановления единственной отгнившей дорожки которая шла как раз на 48 вывод ISL6265A(Vin) и конечно же замены самой ISL6265A плата реагирует на кнопку включения, висит потребление 0.27А, 216-0752001(NB) и 216-0774009(VIDEO) нормально греются, а проц холодный.
На затворах вторичных ключей U36,U41,U45 после нажатия на кнопку включения появляются 19V, они открываются. На Х1 и Y3 генерация синуса с частотой 32.768Гц есть, на Y1 тоже есть генерация 27МГц. Только на Y6 нет синуса, просто уровни 3.3V и 3.0V, причем после его замены ситуация не поменялась. Как только вставляешь СЗУ, идет обмен данными на 5 выводе флешки BIOS. На ISL6265A: 30 PVCC 5V 47 VCC 5V 48 VIN 19V 2 PGOOD 0 3 PWROK 0 4 SVD есть сигнал амплитудой 1.5V 5 SVC тишина 6 Enable 3.3V
ISL6265A и на NB тоже формирует 1 фазу питания. 37 UGATE_NB кратковременный всплеск серии импульсов на осциллограмме и сразу 0 38 PHASE_NB 0 39 LGATE_NB 0 41 OCSET_NB кратковременный всплеск серии импульсов на осциллограмме и сразу 0
Чтобы исключить брак еще раз поменял ISL6265A и все осталось как и было, ничего не поменялось. Подскажите в чем дело. И нормально ли, что на OCSET_NB всплеск присутствует.
