Текущее время: 01 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: CQ56 (Quanta AX35E) Не запускается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:12
Пришел изначально с диагнозом не включается
Обнаружен был криво вставленый шлейф матрицы :sh_ok: как так смогли не понимаю?
Последствие - убитый север, также еще обнаружил пробитый транзистор PQ43
Опыта по замене чипов нет это мой второй=)) (первый менял удачно)
Вообщем теперь картина такая, при подключении БП светодиод на разъеме загорается и через пару секунд тухнет
Дежурки 3,3 и 5,0 присутствуют, реакции на кнопку нет, на кнопку вкл. 3,3 приходит
Это может быть из-за того что криво посадил север или гдето что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: CQ56 (Quanta AX35E) Не запускается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:12
так как через шлейф LVDS идет обмен данными платы и матрицы то вполне могла слететь прошивка. поэтому сначала биос шить надо. и мульт проверять или менять если проще .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:56
Добрый день! что то продвигается? можно узнать результат вашего ремонта ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:54
биос не помог, мульт решил менять после того как чип покачаю
и все стопорнулось после попытки покачать чип, т.к. перегрел его :-(
больше не буду садить их на родном припое
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:49
ну да большие плюхи я стараюсь перекатывать... так как был пару раз печальный опыт с безсвинцом. а вот типа rs880 и hm65 проблем нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:47
вообщем проблема решилась заменой М/П купленой якобы не рабочей которая в итоге оказалась рабочей)))) :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
elektron
16
3357
11 авг 2015, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
1386
08 сен 2023, 09:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (QUANTA AX35E) Нет инициализации. Post E5.
votalif
3674
04 дек 2014, 19:43
votalif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ62-220ER (QUANTA AX35E ) не включается
garmowkin
11 апр 2018, 13:10
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-220ER (Quanta AX35E) Не включался, прошил биос, проблемы с цветностью
scraptru
06 авг 2020, 14:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amd-k, Mr.Даня, Redkaya Svolo4, Vesko356, Денис07 и гости: 25
