Текущее время: 21 май 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Asus x551m (rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:56
после того как воткнули наушники,по словам (не туда), видимо в usb или hdmi зафигачили, ноут стал.
по замерам напряжения дежурки,памяти процессора и всего прочего в норме,на память питание 1.34 приходит, а вот на bios winbond w25q64 по питанию только 1.8 приходит, так как по даташиту там должно быть не мение 2.7-3в то кажется в этом то и беда что нет инициализации..
на всяк случай сейчас bios перепрошью.
есть ли кусок схемы, через что там питание идет к флешке??
---------- Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: ----------
питание биоса уходит в мульт it8985e, дальше темный лес.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:27
ну если в усб воткнули то юг надо смотреть а если хдма то там по идее микруха стоит хдмайная)) её можно попробавать скинуть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:29
в соседней viewtopic.php?f=40&t=34503 теме говорят что таким питание биос и должно быть.
остается вопрос с питанием памяти,
а так же с вопросом инициализации, биос перепрошил вот отсюда viewtopic.php?f=40&t=21379
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
нет там юга, там всего один проц на всю плату стоит,intel quad core x4, мульт контроллер сети и звука, собственно и все)
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:53
Какое потребление от ЛБП? На памяти 1.35 написано же - она низковольтная. На флеш - 1.8 . Прошить мульт пробовали? Если да - интел комбайн под замену
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт сам прошивается при подаче питания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11222
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6461
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
667
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз
spec3202712
01 сен 2015, 14:51
wersache Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
