Текущее время: 12 май 2024, 10:49
sip
Заголовок сообщения: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки Добавлено: 14 дек 2015, 19:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Добрый. Пришел бук залитый в районе мульта. Поменял гниль - запустился, но не видит батарею. Нашел еще подтяжку 3,3в rn2701 к клок и дате батареи подгнившую. Заменил. Теперь аида определяет батарею, степень изношенности и напряжение на ней. Пишет подключено заряжается, но 0%, напряжение растет. Если выдернуть зарядку - работает от батареи, но также пишет подключено и заряжается, работа от сети. Если бук выключен и подключить только аккумулятор - загорается индикация зарядки. Мульт менял, чарджер на всякий тоже. От разъема батареи до мульта все доходит. Батарея соответственно читается осциллом. В остальном бук работает нормально. И от батареи и от зарядки. Кроме постоянной индикации и 0% заряда. Что за глюк?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки Добавлено: 15 дек 2015, 14:59 |
Leo_vrn, входной там один - живой. sergey_248_38, вроде посты набивать не надо вам под микроскопом все просмотрел - больше гнили нет. естественно ставил такого же номинала 4.7k. уже писал что мульт менял, что напряжение на батареи растет, акб родная и на другом буке ведет себя нормально.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки Добавлено: 15 дек 2015, 17:14 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
sip писал(а): Leo_vrn, входной там один - живой. Откуда он там один? Там стандартная схема на двух ключах, плюс третий на коммутацию АКБ.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки Добавлено: 15 дек 2015, 19:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sip писал(а): Если выдернуть зарядку - работает от батареи, но также пишет подключено и заряжается, работа от сети. Ну я надеюсь что чудеса все таки бывают в жизни - но Ваш ноутбук вряд ли на это утверждение тянет) Данное явление проявилось после замены мульта или на том что заменили тоже самое было? Если выдернуть зарядку (БП) - работая от АКБ - какое напряжение на 2-й ноге чарджера (acin), также на 13-й ноге (acok) - с каких соображений плата считает что продолжает запитываться от сети? Для пущей убедительности - проверьте какое напряжение на истоке pu4002 после отключения БП и продолжая работать от АКБ, не помешает проверить и pr4009 подтягивающий 26-ю ногу чарджера к 3,3В, и prn4001, pq4002. sip писал(а): Если бук выключен и подключить только аккумулятор - загорается индикация зарядки. проверьте номинал резистора pr4017 - датчик тока - с него снимается ток заряда АКБ (за счет падения напряжения на нем), если таковой имеется (в той же аиде, если она научилась этому) - в частности при работе от АКБ без БП. Тут кроме чарджера и мульта с их обвязкой - чудить вроде некому по поводу заряда, и ее индикации, при заведомо исправной АКБ.
