Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s ( Wistron S) не стартует. мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:35
при подключении зарядки, на доли секунды загорается индикатор зарядки, при нажатии на кнопку индикатор зарядки мигал 9 раз. прошил биос стал 8 раз мерцать, проц, память подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s ( Wistron S) не стартует. мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 00:14
Пост коды есть возможность вычитать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 02:42
ноут вообще ни как не заводится, только индикатор моргает после нажатия на включение. 8 раз мерцает и тухнет. нажимаешь на кнопку и опять все повторятся. вроде как ошибка биоса, но биос менял.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:17
А другую зарядку пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:40
Мигания этого диода чаще всего означают проблемы с питанием, типовуха это отсутствие id от зарядного (центральный штырек в штекере), или неисправность блока питания. Пару раз такое было из за разбитого разъема питания. Как вариант для диагностики подзарядить от лбп родной акб, и попробовать включить от него. Конечно возможны и другие варианости, но чаще всего проблема в этом.
Сигнал id, это плюс питания подключенный через сопротивление, если не ошибаюсь около 300kom.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:45
вопрос решился. забыл отписаться. причина была в зарядке. подкидывал несколько штук точно рабочих, но все повторялось. подключил новую оригинал и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g0 ( Wistron Fiji) постоянно мигает индикатор зарядки
Plintus
12
6531
23 ноя 2015, 11:59
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g0 (Wistron Fiji) мигает индикатор зарядки
kurban4eg
13 апр 2019, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s ((WISTRON PATEK)) Иногда перестает вкл., сам отклю-ся. Мигает желтый индикатор БП
tachkarus
30 янв 2022, 17:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
[ На страницу: 1, 2 ]
Ali_mm
30
6463
26 апр 2019, 12:12
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 102
