Текущее время: 15 май 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Dell N5010 мать DG15 Revision : 09909-1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:00
Добрый день . Был залит пивом , промыл окислов нет . Дежурка выгоревшая была , поставил TPC51125 .Теперь дежурка 3.3 и 5v есть , только ноут сразу заводится как подключишь питание , через немного отключается и стартует повторно. изо. нет ток потребления 830мла. греется мост , хотя питание на него идет сильно заниженно , 0,3 вольта , стоит шимка PU4901 PIZI t1 k . Она целая проверил на другом буке с такойже шимкой . схему нахожу на http://www.pcschematics.com/view/55.html#edown но зарегится не получается . ))) в обшем в тупике . помогите
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 мать DG15 Revision : 09909-1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 20:05
ШИМ может и исправный, а вот его нагрузка как? Без процессора включать пробовали. Поднимется ли в этом случае 1,05В?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 10:21
Без процессора тоже самое . без изменений . при подаче питания сразу запускается , но при этом питание на проц нету , сразу не обратил внимание . видео и мост греются а проц холодный ))) . вобще не пойму почему сразу стартует при подаче питания и когда выключишь с кнопки видео обесточивается а мост нет , греется дальше .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:50
Если с PCH рабочие напряжения снимаются, остаются только дежурные, а он продолжает грется, то видимо он не живой уже.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 17:59
Похоже на то . к сожалению ноут клиент забрал , видать решил попытать счастье в другом месте)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
5050
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5010 (dg15 mb 09909-1) не видит HDD
в форуме Dell
toom
22 июн 2015, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
в форуме Dell
MaitreZeek
22 дек 2016, 14:42
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5010 (dg15 mb 09909-2) не видит зарядку
в форуме Dell
werst_
1670
28 сен 2017, 09:03
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
