Текущее время: 17 июн 2024, 07:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 12:52
Принесли, нет изо на матрицу. При осмотре - прожарены мост и видео, проц не трогали. Помыл от флюса, заменил шлейф на матрицу - есть изо. Но через некоторое время зависает с артифактами. Отключил дискретку. Страл работать дольше, но проблема осталась. Вопрос! Это мост таким образом может вешать систему, или CPU своей встроенной графикой?
CPU SR0N9 (i3-3217U)
HUB SLJ8E
GPU N14P-GE-OP-A2
Последний раз редактировалось novapc 14 дек 2015, 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) артефакты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:03
Что бы исключить ваше предположение относительно CPU можно сделать просто подмену. А что с температурами? И каким образом была отключена дискретка, физически?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:13
CPU запаян. Температуры в норме. Вентилятор на полную крутит, но из аналогичных тем, это скорее из-за отключенного дискретного видео. Видео отключил перемычками, снял питание.
Надо полагать, видео транслируется при помощи шины DMI, т.е. HUB выводит изо на матрицу. При включенном дискретном видео артефакты появляются гораздо быстрее ( плата быстрее нагревается, так думаю). Без дискретного видео, ноут может пару часов отработать, но артефакты абсолютно идентичные. Т.е. дискретка не формирует сами артефакты, а ускоряет их появление. Смущает наличие в CPU видео, вдруг, это оно дает такой эффект?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:10
Локальный прогрев проца после появления артефакто, если артефакты не иcчезнут, то HUB (на выключенной плате есно). Если артефакты уже появились через время, то после выключения и сразу включения они же не пропадают или?
И не плохо было бы выложить в описании название проца, хаба и т.п.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:01
Не хотелось бы опускаться до уровня предыдущего сервиса, .. там только CPU не грели... А причина изначально в шлейфе была. А поскольку все (кроме проца) прожарено безбожно, то и вывод - либо хаб, либо видео. Видео уже отключил, артифакты не ушли. Просто в моей практике интеловские процы ни разу не сыпали артефакты. Хабы часто меняю.
Описание подкорректировал, указал наименование проца, хаба и видео.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:58
А жарить ничего не надо. Достаточно прогреть без какого либо флюса. Это нормальная практика. А при чем здесь шлейф я не понял. Мать тестирую на внешнем мониторе.
Если бы была проблема только во шлейфе, то изображение с артефактами было бы на внешнем, так бы мы локализовали бы место дефекта.
И вы забываете про память, ведь она используется в обоих случаях, даже когда вы отключили дискретную видео карту.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:20
Вчера снял HUB, почистил, посадил на место. Ноут три часа в HD отработал и вырубился. Перегрузил, через час в HD снова артефакты, аналогичные первоначальным. Про память я не знал, что при отключении дискретного видео память не отключается... Думаю, Вы заблуждаетесь. Встроенная в CPU графика от ОЗУ откусывает себе для работы, но не от памяти GPU.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:38
По ходу процессор?
Похожая беда была у человека.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:15
oleh800 писал(а):
По ходу процессор?
У парня именно артефакты, но машина работает дальше. У меня артефакты и артефактами назвать сложно, полный сбой системы, и упорядоченная размазня на экране. Вчера AMD мост менял - на матрицу ноль, на внешку жирные вертикальные три цветные полосы, ОС грузится. Думал видео, но оказалось мост. На днях с донора сниму мост, и попробую. Так не хочется на процессор думать, еще ни разу не менял :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 15:40
Я так же думал, что процессоры уже не летят, если их не перегревать. Оказалось из истории, что таки бывают факты. В вашем случае это может быть не артефакты видео, а неисправность вывода LVDS, который и формирует в данном случае HUB. Здесь как не крути проверить можно только заменой на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:35
Ну, снял с донора HUB, посадил на пациента, кино тоже самое. Некоторое время работает, и картинка, как в первом посте. Бывает, проработает час, а бывает сразу, после включения. Буду искать трафарет на проц, и осваивать пересадку CPU.
Вопрос, кварцы не могут давать такой сбой, например, немного нагрелся, срыв частоты, или еще что? Система виснет наглухо, жуткая картинка, платформа в STOP.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 03:29
Посмотрите кондеры,которые высят на ногах кварца - они могуь гадить. Опять же (уже писал в одной теме), в ноутах пока такого не попадалось, но в магнитолах и телевизорах видел частенько - уходин емкость - нет генерации. Совсем свежий случай: три дня назад принесли приборку от мерса, типовуха проц. Проц поставили, прошили, а результата хер, как работало через раз, так и продолжало. проверили кондеры по ногам - ушла емкость, после замены стало норм.
Касаемого вашего случая: бился три дня, плата LA-675AP - блеванула кошка, протекло через тач на мамку... месяц назад (как водится: работало же ж, бл*дь, а тут ВДРУГ перестало). Ясен, все зеленое и сгнило. Было кз по 19v межслоевое - убрал, вылезла дохлая шим +1,5V - поменял - после замены есть старт, есть изо, но картинка примерно как у вас. Менял проц, память, перекатал хаб, потом поменял на новый - час-полтора тестов, и снова та же история. Помучавшись обнаружил, что при нагреве платы в опр. точке артефакты исчезают, при остывании снова появляются - пахнет опять же проблемами в слоях. Отправил в утиль
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 03:27
Плату не заливали. Начали ее мучить, как в ремонт попала. Тут типовуха, шлейф LVDS. Но вся плата была залита флюсом в районе видео и хаба. Мне тоже кажется, что не в чипах проблема. Дефект вылазит спонтанно. Бывает через три часа, а бывает сразу, после загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 13:15
Если где микротрещина или не контакт под чипом BGA это аут, найти их просто и не реально как правило. Хуже бывает только, если в межслойке.
Или кондер какой под чипом мозги трахтинхберх, вычислить так же не просто, т.к. не явная неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 03:52
Сегодня опять был g570, плата LA-675AP - в этот раз пролили кофе. Опять же протекло через кнопки у тача, опять же сдохла шим 1.5V, рядом с шимом отгорела 19v, в этот раз без межслойного. После восстановления всего погнившего есть старт, изо с артефактами - замена проца, памяти, хаба не помогла, на прогрев, как предыдущая, не повелась. Пошел я шерстить осциллом по питаниям, и нашерстил полнейшую содомию на питаниях проца, в том числе на питании процового видика - поменял шим, не помогло. Пошел шерстить дальше, и нашерстил, в итоге, пульсации на 19 вольтах как раз в том месте, где оно отгорело - стоят там два керамических кондера. Кинул туда 19 прямо с блока питания, и чудо - артефакты исчезли. Поэкспериментировал с емкостью новых конденсаторов, и подбором добился того же эффекта - артефактов нет. Причем, в зависимости от емкости, можно было наблюдать как полное отсутствие изо и питания проца, так и разноцветные квадраты вместо изо, и изо с разной степенью артефачности. Может и у вас что-то из этой оперы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:09
Идея интересная, сразу полез щупами по плате, и вот что обнаружил - нет одного напряжения на дросселе в районе проца ( ШИМ RT8168B ). Надо полагать, это и есть питание процовой графики. Но вот какое кино. Размыкаю 19В на процовой графике, подключаю дискретку - старта нет. Возвращаю перемычку - грузится ось, в деспечере обе графики, но напряжения на дросселе нет (HD4000) :) На втором дросселе процессора 0,86 В, вентилятор еле крутится. Отключаю дискретку, вентиль мотает на всю, и напряжение на дросселе проца просаживается до 0,76В. На дросселе графики напруги как не было, так и нет, но в деспечере HD4000 :) Это как?
Выходит в проце оба питающих напряжения как-то связаны?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 00:49
Techport43
novapc писал(а):
Это как?
а вы нагрузите графику и оно появится. Если питания нет на процовой графике это еще не значит что она (графика) не получает питания с цепей питания фаз ЦПУ. И кстати да, просадка напряжения как раз и говорит о возрозшей нагрузке, а не о какой то неисправности.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 05:24
У меня были артефакты на процовой графике, правда на амдшном, я всех знакомых этим фактом удивил, замена проца решило проблему, но я бы сначала проверил напряжения на раздающих ключах, попробовал отключить программно процовую графику, и как вариант фрезиром охладить проц млм радиатор проца в надежде что это уберет артифакты
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 15:15
Нагрузка возрастает, а напряжение на дросселе не появляется. Хаотические всплески на затворах. Попробую заменить ШИМ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 19:35
Это конечно плохо.
Но под "нагрузкой", я имел ввиду запуск теста графики, например Furmark. Вы запустите этот тест и измерьте напряжение на графике, тогда и станет ясно.
Я, когда делать было нечего, изучал поведение питания ЦПУ со встроенным видео. Так вот напряжение на дросселе видео появилось только тогда, когда был запущен Furmark. До запуска теста напряжение было только на одной фазе, иногда появлялось на второй (в процессе загрузки ОС), на видеоядре напряжения не было. Естественно бук был полностью рабочий, без каких либо "косяков". Это был Lenovo B590 (Winstron LB58) или на Asus K56CB-XO031H, точно не помню.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:35
Уже было отчаялся. Начал мерить напряжения на дросселях. Память запитывалась 1,6В (надо полагать верное напряжение 1.5В). Заменил на другую планку памяти, зависания с артефактами ушло. Уже не стал ШИМ менять, так работает нормально. Вероятно в предыдущем сервисе ноут уложили, и под шумок планку другую поставили (GOODRAM). Не встречал такую в Асусах. Всем спасибо за помощь. (ШИМ проца тоже поменял, но дефект не был устранен, пусть уже стоит :) )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cb) артефакты, замена n14p-ge-op-a2 ?
Ленар
14 авг 2017, 14:21
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4757
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dalavier
79
9344
18 май 2018, 13:22
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L
CepKo
10119
26 фев 2015, 14:53
Сейчас этот форум просматривают: semlabin и гости: 21
